hallo ich brauche bitte eure Hilfe ich habe High Side Gate Treiber aufgebaut, ich wollte zuerst es testen ob funktioniert, ich lege am Eingang PWM-signal, aber trotzdem die Ugs ist Null geblieben. Am Drain und Source Spannung ist noch nicht angeschlossen was könnte es sein? wie funktioniert eine High Gate Treiber? Danke und Grüße Yassar
Schaltung, Aufbau? Meine Glaskugel ist gerade beim Service.
Sollte man wissen bevor man so was baut.
google mal nach: "bootstrap circuit high side driver", "bootstrap gate
drive", etc. Dann sollte das problem klar werden...
@ yassar (Gast) >ich habe High Side Gate Treiber aufgebaut, Welchen? Schaltplan? Siehe Netiquette. > ich wollte zuerst es testen >ob funktioniert, ich lege am Eingang PWM-signal, aber trotzdem die Ugs >ist Null geblieben. Am Drain und Source Spannung ist noch nicht >angeschlossen Damit läuft das nicht. Die meisten High Side Treiber laufen nur per Bootstrap, und dafür braucht man die AusgangsMOSFETs. MFG Falk
Wenn am Drain und Source nichts angeschlossen ist kannst du auch zwischen Gate und Source nichts Messen 8)
Ein Highside Gate Treiber, resp Halbbrueckentreiber, basiert auf PWM. Da ist nichts mit statischer Ansteuerung. Jedes Mal wenn der Lowside Treiber den Lowside FET nach unten zieht, wird der Kondensator des Highside Treibers geladen. Wenn der Anzwendungszweck etwas anderes wie PWM mit beiden FET sein sollte, dann geht's so nicht.
Wenn du statisch ansteuern willst, kann man bei nahezu jedem, auf Bootstrap basierendem, Treiber den Boostrap Kondensator mit einer winzigen floatenden Versorgung (kann primitivst und ohne Regelung ausgeführt sein, winziger Ringkern) immer geladen halten.
