Hallo allesamt Nachdem mir in nem anderen Thread geraten wurde, auf die Lichtorgel von Beitrag "Lichtorgel Schaltplan abändern" umzusteigen, hab ich mich gleich mal drangemacht, sie nachzubauen. Mit ner normalen LED und dem BC548 funktioniert das ganze auch schon mal wunderbar. Ich muss zwar den Audioausgang vom Laptop/Fernseher ziemlich hochdrehn aber geht ^^ Jetzt hab ich nur ein Problem, der BC548 macht ja ab 200mA schlapp. Darum hab ich Ihn durch einen STP55NF06 MOSFET (Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227546/STMICROELECTRONICS/STP55NF06.html ) ersetzen wollen, jedoch leuchten die daran angeschlossenen LED dauerhaft. Schliesse ich BC548 UND FET gleichzeitig an, sehe ich aber, dass die Vorschaltung noch wunderbar funktioniert, da die kleine LED am BC548 anständig blinkt. Ich habe den FET einmal über einen 100Ohm Widerstand vorm Gate betrieben und einmal direkt am Kollektor von T1, jedoch jedesmal das gleiche, die LED leuchten dauerhaft. Was jedoch noch krasser ist: Wenn ich die Leitung vom Gate abklemme, leuchten die LED weiter!!! Der FET ist in Ordnung, funktioniert in anderen Schaltungen einwandfrei und auch nagelneue FET aus der Packung machen dasselbe. Fängt hier was an zu schwingen? Oder was könnte noch sein? Ausserdem wollte ich fragen, ob mir jemand nen Link zu nem Mikroverstärker für den Eingang hat, am besten mit BC548 realisiert, da ich davon hier jetzt n Haufen rumliegen hab ^^ Gruss Ronny
Dir ist schon klar, dass die Funktion eines FET und eines Bipolartransistors eine grundlegend andere ist und die Bautile nicht einfach gegeneinander ausgetauscht werden dürfen? U_gs stimmt nicht, der FET schaltet permanent durch.
Hmmm um U_gs abzuändern müsste man den R2 (10k) abändern oder? Ich vermute mal erhöhen?
Also gehen wir mal logisch an die Sache Bei der Schaltung mit 2 NPN dient der 10k als pull up widerstand, der den T2 durchschaltet. Der T1 jedoch, wenn er durchschaltet, nimmt dem T2 seine Basisspannung. Der T1 ist mit dem 220k durchgeschaltet und wird bei negativen audioflanken gesperrt, da diese den 220k pullup neutralisieren, T1 sperrt und der 10k Pull up schaltet T2 durch. Wenn ich den FET verwenden will, muss ich die Basis/Gatespannung anpassen. U threshold vom p55n06 is 3V. Wäre es jetzt klüger, den R2 abzuändern, oder lieber mit 2 wider ständen (3k und 9k bei Betrieb an 12V) einen Spannungswandler realisieren, den ich mit dem T1 dann unterbreche?
Jein. Leiß bitte nach, wo der Unterschied zwischen den verschiedenen Transistortypen ist. Ganz grob: Bipolar wird per Stromgesteuert, FET per Spannung. Schau dir doch einfach mal das von dir verlinkte Datenblatt des FET an. Ab 4V wird der FET leitend. Bereits ab 5V würden 20A fließen. Du solltest nachlesen, wie Transisoren funktionieren, deine LAst und Quelle bestimmen und alles durchrechnen. Ein Programm wie LTSpice kann dir dann weiterhelfen, um die Schaltung zu simulieren.
moin ! ich würde das nicht lichtorgel nennen wollen . hab 92 für ne wanderdisse ne stereo 5 kanal lichtorgel gebaut . das ding funzt heute noch . funktionsblöcke -dynamikkompressor (von elv) -aktive filter -schmittrigger -ssr leistungsstufen -nt (+-12v / +5v) -entstörung -gehäuse als lampen dienten annodunsemals n sack osram verspiegelte 60w farblampen. die waren fix genug. die led für die statusanzeige und die led´s der ssr´s wurden über ttl bustreiber ic´s angesteuert. mfg
Coole Sache :D Ok es funktioniert jetzt mit nem grösseren Widerstand. Jedoch muss ich die Anlage doch ganz schön aufdrehn damits funktioniert. Damit auch geringere Audiopegel den T1 sperren müsste ich den R1 vergrössern oder? Halt so gross dass der Basisstrom den T1 grad noch so schaltet richtig? Bzw wenn ich ein Mikro als Eingang verwenden will, kann mir da einer ne simple Verstärkerschaltung geben? Bzw eig genügt ja n BC548 mit Mikro und Widerstand zwischen plus und der Basis, nur wie weiter? Plus an Kollektor und den NF Eingang am Emitter? Oder plus am NF Eingang und den Massepunkt vom Klinkeneingang am Kollektor, Emitter an Masse?Wie bei ner Audioverstärkung? Muss ja nicht rauscharm oder hoch qualitativ sein, hört ja keiner XD.
