Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Füllfaktor Solarzelle
von Solar (Gast)
Hallo
Ich verstehe den Füllfaktor nicht ganz.
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCllfaktor_%28Solarzelle%29
Wenn ich eine Solarzelle im Ersatzschaltbild mit einer Stromquelle einem
Rp und einem Rs betrachte, und die Annahme treffe Rp>>Rs, dann bestimme
ich doch mit der Kurzschlussmessung Rs und mit der Leerlaufmessung Rp.
Somit währe bei einem grösseren Imax und Umax automatisch die Pmpp
höher. Wie kann es also sein, dass eine Zelle mit höherem Imax Umax
einen geringeren Pmax hat(FF niedrig), als eine "umgekehrt".
von Ulrich (Gast)
Die Soalrzelle kann man halt gerade nicht als Stromquelle mit einem
Ohmschen Parallelwiderstand gleichsetzten. Besser ist da als
Ersatzschaltung eine Stromquelle mit paralleler Diode.
Der Füllfaktor hängt davon ab, wie sehr die Diode einer idealen Diode
entspricht, und halt auch bei einer Solarzelle vom Strom.
Die maximale Leistung ist dann halt gerade Imax*Umax*FF - so ist der FF
einfach definiert.
Es kann sein das eine Sorte Zellen einen besonders schlechten FF hat,
und so trotz besserer Werte bei maximalem Strom und maximaler Leistung.
Das wird aber eine ziemliche Ausnahmen sein, denn der FF ist meist
relativ ähnlich. Es gibt aber schon Abweichungen von einer idealen Diode
bei Polykristallinen Zellen und auch Dünnschichtzellen. In der Regel hat
man aber eher bei mehr Kurzschlussstrom auch einen größeren Füllfaktor.
von Solar (Gast)
Danke Ulrich
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet dies, das sich die
Zellen nicht nur im Rp und Rs unterscheiden, sondern auch im Id, jedoch
ist die stärke der Stromquelle konstant (bei einer gegebenen Grösse der
Zelle)?
Dass sich Rp und Rs von Zelle zu Zelle unterscheiden scheint mir
naheliegend, jedoch verstehe ich nicht wie Id wesentlich von Zelle zu
Zelle unterscheiden können.
Unterschiede kann es da ja nur im Emissionskoeffizienten und im Is
geben. Wobei Is dank Standartisierter Dotierung auch relativ konstant
sein sollte. Der Emmisionskoeffizient ist jedoch stark abhängig von der
Verunreinigung des Siliziums(Monokrist).
Ist meine Annahme somit korrekt, das der FF ein Mass für den
Emissionskoeffizienten darstellt?
von Ulrich (Gast)
Verschiedene Zellen können sich im Kurzschlussstrom, den
Serienwiderstand und halt den Parametern zu der internen Diode (incl.
ggf. auch ein Parallelwiderstand) unterscheiden.
Bei den Dünnschichtzellen sind z.b. der Reihenwiderstand und teils auch
der Parallelwiderstand wichtig für den FF. Welcher Parameter wichtig
ist, hängt auch von der Beleuchtungsstärke ab - der Reihenwiderstand
stört vor allem bei viel Licht, der Parallelwiderstand stört vor allem
bei sehr wenig Licht.
Bei den monokristallinen Zellen ist mehr die "Diode" wichtig für den FF.
Bei viel Strom und relativ knapp ausgelegten Kontakten geht auch auch
der Reihenwiderstand ein. Für das Diodenverhalten sind unter anderem
Verunreinigungen von Bedeutung, aber ggf. auch lokale Fehler an der
Oberfläche oder Rückseite (bei passivierter Rückseite). So ganz stark
variiert der FF aber auch nicht zwischen verschiedenen Monokristallinen
Zellen - schon gar nicht zwischen nominell gleichen. Bei solchen
ähnlichen Zellen aus dem gleiche Rohmaterial ist eher die
Leerlaufspannung für den Vergleich geeignet. Für die Reihenschaltung ist
dann der Strom am MPP wichtiger.
