Hallo Ich versuche mich gerade an der Programmierung eine ATTINY 2313... Das kleine Ding bringt mich echt um den Verstand. Ich baue gerade eine LX200 Schnittstelle für die Astrofotografie, meine Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik sind nicht gerade auf dem Anfänger Niveau einzuordnen... dachte ich jedenfalls bis jetzt. OK- Das Problem: in dieser Schaltung ist ein AT90S2313 vorgesehen, aber der Tiny sollte ja wohl auch gehen. http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm Ich habe erstmal versucht mir einen Parallelport Programmer zu bauen, was kläglich scheiterte und somit beschloss ich mir einen USB ISP Progammer zu kaufen http://www.sr-tronic.eu/service/Anleitung/Anleitung_ISP-Programmer.pdf Der Anschluss des Attiny war kein Probelm http://s1.directupload.net/file/d/2790/fmzlp3c2_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/2790/o4tm5plm_jpg.htm Zum testen habe ich mir BlinkLED.hex runtergeladen für den 2313 http://www.avrprojects.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47:blink-a-led&catid=34:avr-learning&Itemid=54 Wenn ich nun über BAscom den Tiny auswähle und auf Identify klicke, erscheint so wie es soll, das er ihn gefunden hat, erasen etc. geht .. Wenn ich aber das Hex File drauflade geht es nicht, möchte ich es aus dem Tiny züruck in den Speicher laden kommt nur FF Verify des Programms verglichen mit dem Speicher und dem Tiny sagt Bascom aber OK... wie kann das ? Bei einem der 2 Tinys habe ich auf ext. Oszi gestellt, weil ich dachte ... Mensch ich habe ja ... http://www.reichelt.de/Filter/CST-4-00/index.html?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B43;GROUPID=3175;ARTICLE=37607;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=12Ti7-SH8AAAIAADTQdh0b42c8f622e5d3ad9539ac92bf6658671 an pin 4 und 5... seid dem reagiert der Tiny gar nicht mehr :( Nun , da ich nichteimal das blinken der LED ans laufen bekomme, gehe ich mal davon aus, das deswegen auch das Hex File der LX200 Schnittstelle nicht geht. http://s1.directupload.net/file/d/2790/jwlzbvja_jpg.htm ich hoffe mal ihr könnt mir helfen, ich weis nicht weiter... vielleicht bin ich auch einfach zu doof ;) Achja hier nochmal mein Eigenbau 19" Gerät ( Ohne ATTINY `s oder ähnlichen dingen ) http://s14.directupload.net/file/d/2790/fud7cpek_jpg.htm Von Links: Festspg- Wechselspg, Festspg- gleichspg und regelbar 3-16 Volt, regelbares netzteil 0-30 Volt 2Ampere , Frequensgenerator, Lötstation 200- 400°C mfg markus
Hallo Also , da mir keiner eine Antwort schreibt, gehe ich mal davon aus, das alle denken, mal wieder einer, der keine Ahnung hat und günstig an eine Schaltung kommen möchte. Stimmt ich habe keine Ahnung :), oder besser gesagt ich hatte keine Für alle, die mal einen AT90S2313 brauchen und nur nen attiny haben, die sind 100% kompatibel und man muss nix am Programm umschreiben, es reicht lediglich, wenn man das LOW BIT auf 0xDC programmiert... SO denn, mein TINY macht jetzt was er soll... Danke an alle, wofür auch immer Mfg Markus
