Hallo, haben ein Problem mit dem besagten SPI-Flash. Das Teil ist auf dem Mainboard meines Asus Crosshair IV Formula als Biosspeicher zu finden. Gestern Abend war ein Bios-Update fällig. Also von der Asus seite das neuste Bios geladen und entpackt auf einen leeren usb stick gepackt. Den in den besagten Rechner rein und gestartet. Im Bios kann man dan das EZflash Tool aufrufen und das flasht diese besagte datei nach Prüfung dann ordnungsgemäß... So zumindest die Theorie... Nach dem Flashen löste das Tool auch automatisch nen neustart aus, allerdings war von dem Moment an das Board tot. Kein Bild, nix mehr. nun leuchtet die "dram" LED auf dem Board dauernd, diese zeigt allerdings normalerweise fehlerhaftes Ram an. Das Ram ist aber nicht defekt, habs in einem anderen Rechner probiert. Meine Vermutung ist das das Bios geschossen ist. Ich kann den Winbond Chip problemlos entfernen da der gesockelt ist, nur gibt es eine einfache Lösung wie ich diesen neu Beschreiben kann? das "alte" Bios habe ich in einer .ROM datei. Mir wäre eine einfache Lösung recht, da ich kein kompliziertes Programmiergerät kaufen will. Es wird doch da irgend was serielles primitives geben, oder so was wie Ponyprog? Alternativ muss ich nen Mega verwenden und dem das Flash an die SPI pins kleben und den Mega über die Serielle füttern da die Daten 2048 kb groß sind die da rein müssen.... Jemand ne Idee wie ich das zügig lösen könnte? Grüße Rolle
