Hallo erstmal, ich habe ein Problem wenn ich mein Notebook an meinen Fernseher anschließe. Ich schließe ihn normal über über einen VGA anschluß und ein audiokabel an. Wenn ich alles angeschlossen habe bekomme ich Stromschläge von meinem Laptop bei Berührung. Zufällig habe ich mitbekommen, das das problem wohl das audiokabel ist. Es wirft funken an das gehäuse des fernsehers wenn ich es zum Beispiel abziehe. Woran könnte das Liegen? ich wollte noch erwähnen, das der Laptop an der gleichen Verteilerdose wie der Fernseher hängt. Und ich meine mich daran zu erinnern das das Problem auch besteht wenn der Laptop gar nicht am Stromnetz hängt. Da der Funke auf das gehäuse des Fernsehers überspringt geh ich mal von irgendwelchen Potentialunterschieden in den Massen aus. Da keine antenne oder Kabel am Fernseher angeschlossen ist kann man ja mal von unterschieden wegen antennen masse und erde absehen. Kann mir jemand sagen wo hier das problem liegen könnte. Kann ja nicht sein das ich jedesmal einen schlag von meinm Notebook bekomme wenn ich es am Fernseher anschließe. Kann es eventuell sein das die Steckdosen nicht richtig geerdet sind und irgendwie ein ausgleichsstrom über mich zur erde Fliest. Aber wieso dann nur über das audio und nicht über das VGA Kabel. Naja die Steckdosen sind halt schon ziemlich alt, und es funkt oft wenn man irgendwas ansteckt, und das kenne ich von meiner alten wohnung nicht so, sollte ja auch nicht normal sein. Ach ja wenn es angeschlossen ist funktioniert auch alles ton und bild, wollt ich noch sagen nicht das jemand auf die idee kommt ich hätte das falsch angeschlossen oder so. Gruß ein rätselnder
Versuch mal ein anderes Audiokabel. Vielleicht hat das Probleme mit der Masseleitung.
Die Stichwörter sind: - Ableitstrom - Entstörkondensator (Y-Kondensator) Aus diesem Grunde steht auch in den Bedienungsanleitungen beider Geräte, das die Netzanschlüsse als letztes zu stecken sind (um sich gegen Schadensersatzansprüche abzusichern). mfG ingo
Vorsicht! Das kann dir die Soundkarte zerschießen. Ist mir am Satellitenreceiver passiert. Cinch-Stecker sind ein riesen Dreck, weil sie zuerst die Signalleitung verbinden und danach erst die Masse.
... siehe auch Thema verschleppte Spannungen. Wenn alle Geräte nur Eurostecker haben, wird im Fehlerfall die Spannung nicht über den Schutzkontakt abgeleitet. Untersuche den Ursprung dieser Spannung genauer! Eine Ursache könntE ein auch ein defekter Entstörkondensator sein? http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
