Nach dem mir in diesen Thread (Beitrag "Dsp mist in PFC nur Müll") super geholfen wurde, stell ich die nächste Frage. Wieviele Stromregler benötigt man bei Drehstrom PFC? Ich würde mal drei sagen. Wie wird das üblicherweise realisiert? Drei mal einen schneller Stromregler hoher Prirität? Wär kein Problem, wenn der DSP nicht noch für weitere Aufgaben missbraucht wird.
3 Ströme sollen Sinusförmig sein, also zwei Regler. Wobei man nur 2 Messen müsste...
Ich meinte natürlich drei Regler! Zumindest in der analogen Welt.
Geregelt wird volldigital, ist zwar praktisch bringt den DSP aber an die
Grenze. Kennt sich da niemand aus?
Hi Sepp! Man braucht einen Regler, der die gewünschten Ströme regelt. Unabhängig voneinander kann man die drei Ströme nur in Ausnahmefällen regeln. Weitere Informationen findest du, wenn du nach "active frontend + Control" suchst. Gruß Martin
>Wieviele Stromregler benötigt man bei Drehstrom PFC? Ich würde mal drei >sagen. Wie wird das üblicherweise realisiert? Drei Stromregler wäre naheliegend aber nicht unbedingt erforderlich. Ich weis nicht ob du Erfahrung im Inverterbereich hast, Stichwort Feldorientierte Regelung, Raumzeigermodulation. Ich verwende, genau wie bei Umrichter mit Feldoirentierter Regelung, nur ZWEI (keinesfalls nur EINEN Regler wie Martin sagt) Stromregler. Für die d und q Richtung je einen Stromregler. Die gemessenen Phasenströme mitteles Clark und Park Transformation(sehr schnell) in D und Q Komponenten umwandeln und dem Stromregler zuführen. Für die Sollwertvorgabe müssen auch die Phasenspannungen transformiert werden. Den Werte des Stromreglers müssen durch die inverse Transformation wieder zurückgewandelt werden. Dann wie gewohnt der Vektormodulation zuführen. Weiterer Vorteil, wenn dies auch bei PFC (müssen Rückspeisefähig sein) so gemacht wird, ist das Blindleistungskompensation (kapazitiv) und EMI-Filterkompensation (induktiv) auch einfacher realisiert werden kann. Praktisch da man fast den ganzen Code des Stromregelteils aus den Feldorientireten Umrichter übernehmen kann. Welchen Compiler/DSP verwendest du? Microchip/TI/Freesacle bieten fertige optimierte Libarys für die Tranformationen (Park/Clark), Zustands Beobachter, Regler an. Macht die Sache nochmal einfacher/effizienter. Ich weis nicht wie es andere machen, aber ich nehme stark an, das drei Stromregler unüblich sind. Aber wer weis.... >Wobei man nur 2 Messen müsste... Das würde ich nicht machen. EIne Phase kann verloren gehen und manche PFC Topologien können dann noch weiter arbeiten. Bzw kann man plausibilitäts Prüfungen machen und wenn ein Stromwadler Unsinn macht in einen Error-state gehen oder diesen ignorieren und melden. Aber ja, geiz ist geil. MFG Fralla
Hallo Fralla! Ich meine einen Mehrgrößenregler- die Ströme sind nur in erster Näherung entkoppelt. Gruß Martin
Vielen dank für den Hinweis mit den 2-Reglern und der Park/Clark Transformation. Erinnere mich jetzt auch wieder, während des Studiums mal etwas darüber gelernt zu haben. (Maschinenenmodelle, Regelung mit Matlab) Aber seit dem keinen Motor mehr geregelt oder sonst was. Schon einiges vergessen. >Welchen Compiler/DSP verwendest du? Microchip/TI/Freesacle bieten >fertige optimierte Libarys für die Tranformationen (Park/Clark), >Zustands Beobachter, Regler an. Macht die Sache nochmal >einfacher/effizienter. Hab nur einen 16-Bitter (C2000).
Past schon so, eine PFC ist ja wesentlich weniger rechenintensiv. TI bietet die Motor Control Libary für alle C2000 DSPs an. Dorft findest du die optimierten Transformation.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich wusste von den Motor Control Libarys, hab sie aber nicht beachtet da ich naiv dachte, ich entwickle ein PFC und keinen Inverter. Aber zwei Stromregler macht Sinn und kommt mir zugute. >>Wobei man nur 2 Messen müsste... >Das würde ich nicht machen. EIne Phase kann verloren gehen und manche >PFC Topologien können dann noch weiter arbeiten. Ich habe drei Stromwandler welche mit ADC und Fault-Komparatoren verbunden sind "eindesigned".
Die Phasenspannung wird wird zur Bildung der Stromreferenz herngezogen. Um die Beiden Stromregler mit den Sollwerten zu versorgen, müsste man doch auch die Spannungen Park-Transformieren. Oder überseh ich was?
So, ich hab die Libarys am laufen. Aber wie ist das mit der Sollwertvorgabe?
>Um die Beiden Stromregler mit den Sollwerten zu versorgen, müsste man >doch auch die Spannungen Park-Transformieren. Oder überseh ich was? natürlich müessen die Phasenspannungen auch Transformiert werden, dadurch kommt man ja mit zwei Stromreglern aus. Und wenn du vor der Übergabe an den Stromregler an der Phase drehst erscheint die PFC induktiv oder Kapazitiv im Netz, wenn es die Topologie kann (beim VIENNA sicher nicht). MFG Fralla
Vielen Dank Fralla, eins noch, in der einphasigen PFC ist es nicht schwer immer zwischen den Schaltvorgängen den Strom zu sampeln, doch bei 3-Phasen? Da ist es schon rechenintensiv die Eventregister nach jedem Reglerupdate neu zu berechnen, bzw ist die Zeit schon sehr kurz, in der es kein Schaltnoise gibt. Wie machst du das?
> Da ist es schon rechenintensiv die Eventregister nach jedem Reglerupdate >neu zu berechnen, bzw ist die Zeit schon sehr kurz, Das Stimmt. Oft ist es nicht notwendig die Messung auch auf den Schaltnoise der anderen Phasen zu Synchronisieren. Also wie schon erklärt mit dem Special-Event-Registern (beim dsPIC, ein C2000 hat aber ähnliche Mechanismen) des PWM-Moduls für Gate ansteuerung auch die ADC messung Triggern, am besten bei Dutycycleregisterwert/2. >Da ist es schon rechenintensiv die Eventregister nach jedem Reglerupdate >neu zu berechnen, bzw ist die Zeit schon sehr kurz, in der es kein >Schaltnoise gibt. Stimmt auch, aber damit muss man leben. Bei richtigen starken PFCs kann man kaum verhindern, das man den Schaltnoise der anderen Phasen auch sieht. Da kann man Verhindern, dass beim Schalten in der anderen Phase gemessen wird. Ja erfordert etwas Rechenaufwand. Oder mehrfach messen und Mitteln bzw Ausschließen, den die maximale Stromsteilheit ist bekannt (Uin,L). Was meistens erleichternd hinzukommt ist, dass starke PFCs nie mit deutlich über 100kHz Takten (eher 15k-40k) wegen der verfügbaren IGBTs. Gibt natürlich Ausnahmen wie Interleaving, aktive Komutierungen, etc. Da hilft der nur nächstschnellere Prozessor. An die Grenzen verfügbarer kleiner DSPs wird man mit einer digitalen 3-Phasen PFC heute nicht mehr kommen. MFG Fralla
Wegen dem Messen in den Schaltpause bei drei Phasen: Wenn du die Vektormodulation benutzt und pro Periode die halben Nullvektoren je vor und nach dem aktiven Vektor nimmst und die Abfolgen so angeordnet sind, dass du die geringste Schaltaktivität hast, sind alle drei Phasen bei 0 des Zählers immer genau in der Mitte der Pause. Also Ablauf dann in etwa: Ablauf mit halber Periodendauer: .... Periode/2 n : u0/2 u1 u2 u7/2 Periode/2 n+1: u7/2 u2 u1 u0/2 Periode/2 n+2: u0/2 u1 u2 u7/2 .... Volle Periode dann: Periode: u0/2 u1 u2 u7/2 u7/2 u2 u1 u0/2 Phase U: ___ --------------------- ___ Phase V: ______ --------------- ______ Phase W: _________ --------- _________ Ich weiß jetzt nicht ob das bei einer PFC und in einem DSP auch so umzusetzen ist, aber bei einer 3-phasen Motorregelung in einem FPGA ging das gut.
Vielen Dank für die Hinweise! >Was meistens erleichternd hinzukommt ist, dass starke PFCs nie mit >deutlich über 100kHz Takten (eher 15k-40k) wegen der verfügbaren IGBTs. Ich bin bei 100kHz, also nicht übertrieben hoch. >An die Grenzen verfügbarer kleiner DSPs wird man mit einer digitalen 3->Phasen PFC heute nicht mehr kommen. Das glaub ich dir sofort, doch der Dsp muss einen haufen andes Zeug machen, wie ein nterface-Protokol handeln mit garn nicht so gemütlichen Timings. >und pro Periode die halben Nullvektoren je vor und nach dem aktiven >Vektor nimmst und die Abfolgen so angeordnet sind, dass du die geringste >Schaltaktivität hast, sind alle drei Phasen bei 0 des Zählers immer genau >in der Mitte der Pause. So sind sie im Momenent nicht angeordnet, aber die Messung kann ja zu beliebigen Werten ausgelöst werden. Trotzdem danke für den Hinweis.
