suche guten SAT-Receiver Anforderungen: DVB-S2 HDTV SCART (für alten TV) und HDMI Anschluss PVR mit Anschlussmöglichkeit externer Speichermedien via USB Mediaplayer für alle gängigen Formate, avi,mkv... Preis bis 70€ Bisher entdeckte Geräte: Comag SL40 Megasat HD550 Smart cx01 Micro M80HD Von den Features scheint der Avanit Fynbox der Renner zu sein. Aber wie ich leider lesen musste, kann man der Firmware bestenfalls Pre-Alpha-Status zuschreiben. Einige Empfehlungen?
Ich habe einen Xoro HRS 8500 im Einsatz und bin sehr zufrieden. Es gibt wohl einen Nachfolger: http://www.xoro.de/produkte/receiver-fur-digitales-satellitenfernsehen-dvb-s-dvb-s2/xoro-hrs-8580-mini-dvb-s2-empfanger-mit-hd-media-playerusb-pvr-ready-hdmi-time-shift/
Man liest über den Xoro viel Gutes, aber auch Anders: "Umschaltzeiten sind leider etwas lang (SD zu SD per kanal hoch/runter rd. 1,5 Sek. - per Kanaldirekteingabe, Aufnahmeformat ist *.mts Gibt es überhaupt HD-Geräte die schnell umschalten können?
Jein. Einerseits kann der Lock auf DVB-S2 Transponder etwas länger
dauern, andererseits muss man bei h264 auch evtl. mehr Frames abwarten,
bis man ein wirklich anzeigbares ohne Artefakte hat. Bei frischem
Draufzappen können auch schon mit Lock durch die gedämpften
Recovery-Loops im Demodulator noch einige Zeit fehlerhafte TS-Frames
durchkommen, die zumindest 1-2 Frames sichtbar stören können.
Desweiteren liegt es im Ermessen des Entwicklers, ob er einen sauberen
AV-Sync haben will (d.h. Bild und Ton laufen gleichzeitig los, vorher
ist es schwarz) oder nicht (Standbild während Ton schon läuft). Sehr
häufig ist in den SDKs leider nur die saubere Methode drin, alles andere
braucht Eigenbau. Da das Bild immer ziemlichen Sendevorlauf hat (0.5-1s)
kann das das Zappen schon ziemlich aufhalten.
Und weil leider insbesondere den Entscheidern die analf^H^H^H^H^H
ultrapingeligen Kunden sehr am Herzen liegen, wird alles mögliche
versucht, dass bloss kein zu frühes Bild mit evtl. ein paar störenden
Klötzchen erscheint.
Ich würde den ClarkTech ET 9000 oder Xtrend 9000 oder 9100 oder 9X00 ... ist alles genau das gleiche nur ein anderer Name. Ist zwar weit über deinem Preisberreich aber dafür finde ich bekommst du fürs geld momentan das beste am Sat Markt. Alternativ ein Dreambox 800 Clon .. gibts schon ab 100€ Gruß Markus
> Ich habe einen Xoro HRS 8500 im Einsatz und bin sehr zufrieden. vergisst der auch die Senderlisten? http://www.amazon.de/product-reviews/B005TELSW6/ref=cm_cr_pr_hist_1?ie=UTF8&showViewpoints=0&filterBy=addOneStar
Der Micro M80HD geht so weit, nur mit der FB muss man schon gut zielen, und das editieren der Programmliste am PC will nicht.
