Hallo zusammen Ich würde gerne die Endstufe von Rod Elliott Projekt 3A nachbauen, nur mit dem unterschied dass ich als Endtransistoren die MJ15003/4 verwenden möchte. Da das bereits einer auf einer anderen Homepage gemacht hat (http://www.halfgaar.net/four-channel-power-amplifier) wollte ich wissen ob man den AMP auch mit +- 42 volt Betreiben kann. (30-0-30 Trafo) Bei den originaltransistoren MJL4281A und MJL4302A rät Rod Elliott ab dies bei 4 ohm lautsprecher zu machen. Wie sieht diese Sache bei den MJ15003/4 aus? Wie viel halten die aus? Aus dem Datenblatt werde ich irgendwie nicht Schlau. Originalprojekt http://sound.westhost.com/project3a.htm Vielleicht kann mit wer helfen. Grüße Dominik
Hallo Dominik, ich würde generell bei den MJL4281A und MJL4302A bleiben. Die haben ein Ft von 35 Mhz. Die MJ15003/4 liegen bei 2 MHz. Wenn Du die MJ15003/4 einsetzen willst, dann müsstest Du sicher die Gegenkopplung/Bandbreite verändern. Was mir an der Schaltung nicht gefällt, sie hat keine Strombegrenzung. Ich habe Dir mal meinen Entwurf zu einem MJ15003/4 Verstärker beigelegt. Allerdings habe ich damit 8 Ohm Lautsprecher betrieben. Im einem Lasttest an einem 8 Ohm Widerstand habe ich damit sogar 350W erzielen können. Aus dem Sinus wurde da allerdings ein Rechteck. Bei 4 Ohm fliesst gegenüber 8 Ohm der doppelte Strom. Also die 42V werden die MJL4281A und MJL4302A locker vertragen, nur der Strom sollte bei etwas über 3A bleiben. Ich würde die MJL4281A und MJL4302A doppeln. Jeder Transitor muss natürlich seinen einen Emitterwiderstand erhalten. Gruss Klaus.
Hallo Klaus es währe nur eine überlegung gewesen denn die mj15003/4 hätte ich bei meinem örtlichem elektronikgeschäft bekommen. Meine Lautsprecher haben einen widerstend von 8 Ohm und eine Sinusleistung von 220 Watt. also kann ich da die Endstufe mit MJL4281A und MJL4302A bei 42 Volt Betreiben? (4 Ohm Lasten halt vermeiden) übrigens gibt es noch weitere alternativen zu den MJL4281A und MJL4302A (egal welche bauform)? Und wie ist das mit der Strombegrenzung gemeint? Grüße Dominik
