Hallo, ich wollte fragen ob der Atmel AVR ISP mkII unter Windows 7 64bit und AVR Studio 5 jetzt funktioniert. Es gab ja immer in der Vergangenheit Probleme mit den Programmer und Windows 7 64bit. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. MfG Michél
Ich arbeite schon immer mit genau dieser Konfiguration und hatte noch nie Probleme. Weder mit Studio5 noch mit dem AVR ISP mkII - und auch mit Windows 7 x64 nicht. Wichtig ist, dass ein Firmware-Upgrade für den mkII gemacht wird, wenn man auf Studio5 umsteigt.
Kann ich bestätigen. Der AVR ISP MKII funktioniert einwandfrei unter Win7 64bit. Wichtig ist nur, das man das Atmel Studio als erstes fertig installiert. Erst danach den Programmer an den USB anschliesen und das Firmeware Update einspielen.
Das hat schon mit Vista x64 und dem AVR Studio 4 problemlos funktioniert. Win7 x64 & AVR Studio 5 hat auch nie Probleme gemacht bei mir...
Womit gab's mal keine Probleme? Nimm die neuesten Versionen und gut is!
Hallo, kann mir jemand erklähren wie ich einen Firmware Update in mein MK2 einspiele?
Das Firmware-Update macht AVRStudio automatisch, wenn du dich zu dem Programmiergerät verbindest. Gruß Marius
Danke Marius! dann habe ich ein anderes Problem....seit einer Neuinstallation von AVR Studio unter WINDOWS7 wird mein AVRISP MK2 nicht erkannt es kommt immer die Meldung "...Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remo te.ToolProxy+ToolContext" obwohl alles (Tool, Device , Interface) richtig eingestellt ist.
Ist das ein ORIGINAL ATMEL Programmer?
Hi Michél, sonst mal Treiber deinstallieren und dann wieder installieren. Alternativ vielleicht das Firmware Update manuell draufspielen. Ist im Manual auf Seite 28 beschrieben. http://www.jedmicro.com.au/AVRISPmkII_UG.pdf Gruß
Ja danke für Antworten, es funktioniert inzwischen, aber trotzdem danke
