Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stk 500 Probleme Ausgangsspannung
von Klaus (Gast)
Moin,
ich habe Probleme mit meinen Stk500.
Ich Programmiere einen Atmega32 mit dem Avr Studio5. Nehme ich z.B. ein
Programm das nur aus "DDRB = 0x0F " besteht und versuche dann die
Spannung an den einzelnen Pins von Port B zu messen, zeigt mein
Multimeter immer 0V an. Schließe ich Port B dann aber an die internen
Leds an leuchtet die hälfte, die andere hälfte nicht. So soll es ja auch
sein. Schließe ich eine externe Led mit Vorwiderstand an passiert
nix(egal welcher Pin). Ich kann nur dann die externe zum leuchten
bringen bzw eine Spannung messen wenn ich das Kabel, das den Port B mit
den internen Leds verbindet, leicht anhebe und dann die externe mit an
den Port B stecke. Somit leuchtet dann meine externe und die interne des
entsprechenden Pins wo die externe dran ist leuchtet ganz schwach.
Was mich besonders verwirrt ist, dass ich bis gestern externe leds ohne
Probleme anschließen konnte und ich konnte sonst auch an den Pins eine
Spannungsdifferenz gegenüber GND messen.
Ich habe nichts an den Fuse Bits oder ähnlichem herumgespielt.
Wäre schön wenn jmd eine Idee hätte was das falsch läuft
Mfg
von spess53 (Gast)
Hi
Wie genau? Hast du dir das Schaltbild vom STK500 mal angesehen?
MfG Spess
von Klaus (Gast)
Das schaltbild habe ich mir nicht angesehen aber ich habe über wochen
hinweg das stk500 quasi als Spannungsquelle für andere Schaltungen
benutzt indem ich einen Pin als +Pol und den Gnd Pin als -Pol genutzt
habe. Auch leds habe ich damit schon oft angeschlossen und erst seit
gestern geht das nicht mehr. Ich habe eben auch mal den Controller aus
dem Stk genommen und auf einem Steckbrett montiert. Ihn mit Spannung
versortg und dann Versucht eine Led mit dem Controller zum leuchten zu
bringen, logischerweise mit Vorwiderstand, ging aber auch nicht
von Klaus (Gast)
An einem anderen Port habe ich auch versucht 4 Pins auf 1Signal zu
legen. 3 davon konnte ich messen und es ergab bei jedem der 3 Pins 4,9V.
Den 4ten Pin konnte ich nur messen als ich den port wieder mit den
internen led´s verbunden habe und dieser hatte dann nur 4,5V also 0,4V
weniger als die anderen. Wie kommt das denn?
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du außer DDRB auch PORTB gesetzt?
MfG Spess
von Klaus (Gast)
nein mit DDRB setz ich doch die pins von Port B auch auf 0 bzw 1 Signal.
Glaubst dass das einen unterschied macht?
von spess53 (Gast)
Hi
Ja. Mit DDRB wird die Datenrichtung (Ein-/Ausgang) der Pins festgelegt.
Mit dem Register PORTB wird bei einem Ausgang der Pegel (L/H) und bei
einem Eingang der interne Pull-Up-Widerstand zu-/abgeschaltet.
MfG Spess
von Klaus (Gast)
Ah da liegt der Hund vergraben. Aber dann frag ich mich warum das vorher
immer geklappt hat. Naja egal. Danke für deine Hilfe
