Hallo, wie der Betreff schon verrät, ich möchte mir eine Crimpzange für Adernendhülsen kaufen. Nun werden diese für vierkant und für sechskant angeboten. Was ist die bessere Wahl und warum der Unterschied?
Auf der Knipex-Seite steht: Modell 97 53 04 : Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss Modell 97 53 14 : Sechskant-Crimpung für beengte Anschlussmaße Gruß John
.. und wie man sich vorstellen kann (hoffe ich) ist die Kontaktfläche bei einem 6-Eck grösser als bei einem 4-eck. Entscheide doch einfach selbst. Gruss k.
Wenn ich die Schraube festgezogen habe, ist es egal wie es vorher
aussah...
Bei CageClamp hat aber 4 Kant denke ich die größere Anliegefläche (wie
der zweite Post auch meint).
Bei "Lift"klemmen sind denke ich auch 4 Kant besser.
Um in eine vorgegebenene (runde) Anschlussstelle möglichst viel
reinzuquetschen ist 6 Kant besser.
Außerdem gibt es noch 2 verschiedene Methoden um 4 Kant zu pressen.
die Kontaktfläche bei einem 6-Eck ist nur dann größer wenn auch die Anschlussklemme eine ähnliche Form hat. Sechskantcrimpungen sind ideal für Runde Anschlüsse wie z.b. in Lüsterklemmen. Vierkantcrimpungen sind für z.b. Schraubanschlüsse mit Kontaktplatte, welche auf den Leiter drückt, besser. Obwohl ich selbst solch eine Zange habe muss ich sagen: Aderendhülsen dienen ausschließlich dem Zweck die Einzeladern zusammen zu halten. Das verpressen der Aderendhülse erfolgt nur um die Hülse vom herunterrutschen zu verhindern. Wenn du für dich privat eine Aderendhülsenzange brauchst würde ich an deiner Stelle eine billige kaufen.
Achja: Wenn man im Schaltschrank crimpen will sind Zangen mit Einführung von vorne besser.
Danke Tom, danke Andreas, ich war zwar nicht der TO aber ich habe wieder etwas gelernt. Dafür liebe ich dieses Forum. Gruss Klaus
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Hmm, bzgl. preisgünstige Version habe ich meine Vorbehalte. Ich kaufe nie günstiges Werkzeug, denn das kauft man in der Regel mehrmals und man ärgert sich nur. Danke!
