Ich habe hier einen kleinen Syncronmotor für 230V. Das ist so ein Typ mit externem 1uF Kondensator der es erlaubt die Drehrichtung einzustellen. Ist es da möglich über einen Dimmer die Drehzahl wenigstens grob zu beeinflussen? Also sagen wir mal zwischen 100% und 60% Nenndrehzahl? Oder ist das ein dummes Vorgehen? Motorman
Die Drehzahl der Synchronmaschine wird durch die Freuquenz des Drehstromsystems vorgegeben (Deswegen "synchron", nur wenn Feldwelle im Luftspalt und Rotor synchron umlaufen). Du kannst die Drehzahl daher nicht ohne weiteres stellen. Hierzu benötigst du Leistungselektronik, beispielsweise eine Vollbrücke. Außerdem wird der Motor dann ohne Kondensator betrieben. Ich habe selbst noch keinen mit Kondensator in betrieb genommen, aber ist es nicht so, dass die Drehrichtung nicht definiert ist? (Wie Mikrowellenteller)
