Hi! Ich steh gerade vor einem mittelgroßem Problem: Ich hab 2 Lüfter die ich seriell zusammenschließen will und an 15V betreiben will. Gesagt getan, das Resultat: Lüfter geben nur ein surren von sich. Lüfter einzeln getestet und da laufen sie schon bei 5V an. bin raufgegangen bis auf 24V (laut multimeter gleiche Spannung an beiden Lüftern->12V). nachdem es so auch nicht funktioniert hat hab ich mal das Oszi an einen Lüfter gehängt. So wies aussieht entwickelt sich da ein Schwingkreis. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann? Kann eine Freilaufdiode helfen? (induktivität des Motors). Das dubiose daran ist, dass ich dieselben Lüfter schon benutzt hab und seriell verschalten hab und es einwandfrei funktioniert! Hab das resultat aber grad nicht da und kann nicht dort messen! Sollte Interesse bestehen mach ich ein Bild vom Oszi! Danke für eure Hilfe! LG Alex
Wenn schon der Pfusch, dann gönne den armen Teilen wenigstens 2 Elkos also je einen über jeden Lüfter.
Die Dinger verhalten sich doch nicht wie Widerstände. Die brauchen mal viel Strom, mal wenig. Und drehen sich somit gegenseitig den Saft ab. Wie Philipp bereits gesagt hat, über jeden Lüfter vielleicht 1000µF, dann läuft's.
Okay, bin grad draufgekommen dass es nicht die selben Lüfter sind...die ersten haben ein Gleitlager, jetzt die haben einen "MagLev-Motor mit VAPO-Lager"... Danke für die Antworten :) Muss mal kramen ob ich noch Elkos hab! LG Alex
