Hallo, ich mache gerade das Tutorial für uC durch und wollte die UART ausprobieren und damit über einen MAX232 mit dem PC (Hyperterminal) kommunizieren. Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass ich kein serielle Schnittstelle besitze (Board zu neu). Muss ich mir jetzt eine PCI-Karte zum erweitern holen? Habe diese hier im Auge: http://www.reichelt.de/Controller-parallel-seriell/PCI-SERIELL-X2/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=E74;GROUPID=3838;ARTICLE=72808;START=0;SORT=preis;OFFSET=10;SID=10TyT3Z38AAAIAABQyHkU259274a20d7900e427e6063b0725d7b3 Wäre diese in Ordnung? Ändert sich was rein Programmiertechnisch? Oder muss ich dann halt nur im Hyperterminal COM1 bzw COM2 auswählen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Habe das Evu-Board von Pollin, von dem her kann ich an der Hardware wenig ändern.
Wenn es wirklich nur um RS232 geht (kein ISP-Programming über Bitwakeln) sollte ein Adapter reichen: http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70156/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=EU5;GROUPID=5253;ARTICLE=99617;START=0;SORT=preis;OFFSET=10;SID=13TuesYH8AAAIAAAuGe283dbad3fbc86bbd3a0dcf35ec20a490aa hans
Einen USB-ISP-Programmer habe ich schon, das ist kein Problem. Es geht wirklich nur um die Kommunikation mit dem Hyperterminal. Spreche ich den dann auch über COM1 an, oder ist das dann etwas komplizierter wegen der USB-Schnittstelle?
Solche Adapter suchen sich normalerweise den nächsten freien Comport und melden sich dann beim System an. In den Systemeinstellungen kannst du das einfach nachsehen. Die meisten Programme biete aber auch eine Auswahl der vorhandenen COM-Ports an, dort ist dieser dann auch aufgeführt. hans
Ja, wie gesagt reicht ein USB-RS232 Wandler. Die gibts entweder auf ne "echte" serielle Schnittstelle (Pegel+/- 15V) oder auf TTL Pegel (5V). Wenn du den Mikrocontroller möglichst einfach mit dem PC verbinden willst nimm ein TTL. Dann kannst du direkt den Mikrocontrollerausgang mit dem USB-Seriellwandler verbinden. Ich hab sowas hier: http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2102-/370532286388?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item564571ffb4 Funktioniert wunderbar und kostet fast nix. Wenn man den Treiber dafür installiert sieht man im Betriebssystem einen virtuellen COM Port, den man dann im Hyperterminal wie einen echten behandeln kann.
