Hallo, ich habe mir 250Gramm Lötpaste besorgt, jetzt stehe ich von einem Problem, ich bekomme die Paste nicht in Kartusche blasenfrei rein. Kartusche sind Spritzen von der Apotheke 5-10ml. Kennt jemand ein Trick?!
Mit einem kleinen Rüttel/Vibrationstisch. Da wird die Paste auf einmal ganz flüssig. Man nimmt einfach die Spritze z.B. in die linke Hand und in den rechten einen Spachtel dessen Spitze in die Sprizenöffnung (natürlich oben) passt. Dann spachtelst du dir ein wenig aus deiner riesen Dose und hältst den Spachtel mit der noch relativ festen Lötpaste in die Spritzenöffnung. Nun stützt du deine Hand mit dem Spachtel einfach auf den Rütteltisch und schon läuft das Zeug wie Honig in deine Spritze. Kannst natürlich auch die ganze Dose in die Hand nehmen und dann gießen. Muss mal halt hin und wieder umrühren, damit sich das Flussmittel und Lot nicht trennen. So macht man das auch mit Gipsabdrücken z.B. beim Zahntechniker. Du könntest natürlich auch ein Handy nehmen und Dauervibrationsalarm an machen. Evtl. reicht es auch um zumindest das Zeug vom Spachtel fließen zu lassen. Aber irgendwann kommen da eh wieder blasen rein. Meine Spritze mit Lötpaste war auch erst blasenfrei und siehts aus wie eine schweizer Käse. Bleibt halt nicht aus, wenn man nach der Verwendung den Druck wieder lösen will.
Erwärmen könnte was bringen, um die fließfähiger zu bekommen. Vielleicht bekommst du sie dann sogar direkt eingezogen. Evtl. das Loch der Spritze etwas aufbohren.
