in einem Trödelladen in Bonn habe ich ca. 20 Taschenrechner von Citizen entdeckt (Modell SR-I) http://www.calculator.org/Pages/calculator.aspx?model=SR-I&make=Citizen http://www.calculators.de/ (dort Citizen als Suchmuster eingeben, der SRI ist unten rechts) es hat eine nettes VFD als Anzeige drin, und jede Menge mathematische Funktionen. Muß "damals" (ca. 1975) bestimt ein Vermögen gekostet haben. Heute kosten die Dinger beim Trödler nur noch 1,5 EUR pro Stück. Also, falls jemand diese Teile haben möchte (vielleicht wegen dem VFD), dann kann ich ja mal die Adresse und Kontaktdaten raussuchen ...
so, hier noch ein paar weitere Infos. Die Adresse steht auf www.dwb-ggmbh.de Es handelt sich da um so eine gemeinützige Einrichtung, welche Wohnungsauflösungen etc. macht, und dann das verkaufbare Zeugs in eienr Halle ausstellt (viel Möbel, Klamotten, und ein bischen alte Technik) Die Taschenrechner kommen wohl aus einer Schule oder so. Zum Aufladen der Rechner wurde eine Schublade zur Ladestation umgebaut.Im hinteren Teil der Schublade ist ein dicker Trafo verbaut, und das Kabel-Knäuel sind die sich daraus ergebenden Klinkenstecker-Kabel, welche dann in die Taschenrechner reingesteckt werden (3.5 mm Mono Klinke) Es sind noch ca. 15 Taschenrechner und ca. 5 Hüllen vorhanden, alle Taschenrechner sind in einem sehr gepflegten Zustand. Irgendwas zu bestromen hab ich mich nicht getraut (die Isolation der 230V STromzuführung war auch arg brüchig)
Hallo! Die Taschenrechner stehen dort schon seit Mai 2011. Leider haben sie bis vor wenigen Tagen 9 Euro pro Stück gekostet! Für 1,50 Euro habe ich sofort 5 Stück mitgenommen! 3 Habe ich schon zum Laufen gebracht (Akkus raus und 2x AA 1.5 V eingesetzt!) Sie funktionieren tadellos!! Mit SR 1 wurden damals noch 2 Boxen TI 53 (III) angeliefert! Leider waren ALLE nach 5 Tagen vergriffen! Gruß Christoph
Was will man den damit wenn man kein Sammler ist? 5 Stück???
Die Antwort ist sehr einfach: Ich sammle Taschenrechner aus den 70er Jahren! :-)
