Hallo allerseits, mag mir einer verraten, wie ich das BTM222 in den Park oder in den Deep-Sleep Modus versetzen kann? Das Datenblatt verrät nur, dass es ginge, verrät dafür aber keinen einzigen AT Befehl... mfg
Das Datenblatt zeigt auch USB und sonstige IO. Das betrifft die Hardware, nicht unbedingt die Software. Das liegt daran, dass es sich um einen generellen BT Chip handelt. Was letztlich unterstützt wird, bestimmt der Hersteller des Moduls. Meines Wissens wird nur das unstützt, was Du aus dem AT command Verzeichnis herauslesen kannst. Ansonsten Anfrage in Englisch formulieren und Rayson kontaktieren, die sind dort sehr hilfsbereit.
@Knut: auch Deep-Sleep? Habe ich bisher noch nicht beobachtet, daher wäre das interessant zu wissen.
so, so langsam komme ich mit dem Ding etwas besser zurecht und habe es nun vom HyperTerminal auslesen können. U.a. finden sich nach dem ATI1<CR> die folgenden beiden Information: ATG=0, NEVER ENTER SLEEP MODE . . . ATS=0, DISABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER Beide Befehle stehen in keinem Datenblatt des BTM, auch nicht in den erweiterten Datenblättern. Bei Variationen des ATG - Befehls bekomme ich stets nur ein ERROR zurück, daher wird dieser wohl durch den Nutzer nicht verändert werden können ? Bei der Variation von ATS1<CR> hingegen gibt es ein OK zurück. Dummerweise ist nicht ganz klar, welche Foglend dies im Betrieb haben würde... Jemand schonmal ausprobiert? mfg
Ich nehme an du willst entweder das Modul in eine Art "standby" versetzen oder zumindest den Stromverbrauch senken. Ich habe mich, auch mit Hilfe eines anderen Threads hier um Forum nun recht ausfühtlich mit dem BTM222 auseinandergesetzt: - Lowpower Modi steuert das Modul nur im Mastermodus, im Slavemodus nimmt es normal 50mA auf und wenn du verbunden bist noch 30mA - Du kannst das Modul sehr gut über den Reseteingang schlafenlegen, bist dann aber auch nicht erreichbar. - Es dauert nach Reset fast 2 Sekunden bis du verbinden kannst
Ich habe noch weiter getestet: Wenn du das Modul unsichtbar schaltest (discovery off) dann geht der Stromverbrauch nochmal um knapp die Hälfte zurück (ca 30mA als Slave). Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass das Modul so wesentlich schneller aus dem Reset kommt.
