Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen Motortreiber (SMCi33), Mikrocontroller und PC
von monkey luffy (Gast)
Moin erstmal,
ich bin Einsteiger in Bereich Motorsteuerung und möchte meine Kenntnisse
in diese Gebiete erweitern.
Mein Ziel ist die Steuerung von 2 Motoren mit 2 Motortreiber (SMCi33 von
Nanotec) über ein Mikrocontroller atmega644. Eigentlich enthält der
Mikrocontroller Bohrlochkoordinaten, die von jede SMCI33 (Motortreiber)
in Schritte umgewandelt werden und diese Schritte werden dann an jede
Motoren weitergeleitet. Eigentlich weiße ich, wie ich die Motoren mit
den Motortreiber (SMCi33) anschließen soll. Aber ich weiße nicht, wie
die Kommunikation zwischen der Motortreiber, dem Mikrocontroller und dem
PC stattfinden soll. Welche Bauelemente und Verbindungen sind notwendig
für die Kommunikation.
Die Spezifikation von SMCi33 lautet:
- Betriebsspannung: DC 12V bis 48V
                    Phasenstrom 3,0 A / Phase max., 2 A Dauer
(einstellbar)
- Betriebsart:   Positionierung, Drehzahlantrieb, Analog-oder
                Joystick-Modus, Takt-Richtung, Closed Loop
- Betriebsmodus :Bis 1/64 Mikroschritt, im adaptivem Mikroschritt 1/128
- Positionsüberwachung: automatische Fehlerkorrektur bis 0.9°
                        (mit optionalen Encoder)
- Schritteinstellung:   über RS485 / USB
- Schrittfrequenz:   0-50 Khz bei Takt-Richtung;
                        0-25khz allen anderen Modi
- Stromabsenkung   einstellbar 1%-Schritten
- Eingänge   6 Optokopplereingänge (5V...24V)
- Ausgänge   3 Transistorausgänge (30mA / 30V open collector)
- Temperaturbereich:   0 bis +40°C
- Schutzschaltung   Überspannung, Unterspannung
                        und Kühlkörpertemperatur 0-80°C
Danke im vorraus.
mfg jioda
von Matthias S. (Gast)
An deiner Stelle würde ich schrittweise vorgehen und mit dem ATMega
beginnen:
0. Schreibe eine simple UART routine, um mit dem Controller seriell vom
PC aus zu kommunizieren.
1. Schreibe eine Routine die einen Motor einen Schritt vor und
zurückfährt.
2. Erweitere sie um eine programmierbare Anzahl von Schritten.
3. Schreibe Routinen um zwei Koordinaten zu verbinden ( Linie fahren )
und die Motoren auf den Nullpunkt zu fahren.
4. Schreibe ein Konsolenprogramm, um Eingabezeilen des PC zu
interpretieren.
Nun kannst du überlegen, welcher Standard sinvoll ist: Gerberdaten sind
typische Bohrlochdateien - oder HPGL, der meistgenutzte Plotterstandard.
Beide Standards werden von den meisten Layout- und CAE Programmen
unterstützt.
5. Schreibe einen Interpreter, der das Datenformat in Motorbefehle
umsetzt.
Ich habe früher sowas mal aufm Z80 ( Mupid ) gemacht, der hat HPGL Daten
als Grafik aufn Schirm geworfen.
Ist natürlich ganz grob, da gibt es einiges zu tun.
