Ich habe eine Frage zur Beschaltung vom TUSB2046. Im Datenblatt gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten den TUSB2046 aufzubauen, welche ist für meine zwecke die richtige? Ich möchte zwei FT232 fest mit dem TUSB2046 verbinden diese werden nie getrennt und zwei weitere USB Slave Geräte mal USB-Stick mal USB-Modem, immer wieder was anderes. Würde jetzt sponten sagen ich nimm die Variante: self-powered hub, individual port power management Kann mir jemand kurz erklären was: - self-powered - bus-powered - ganged port power management - individual port power management zu bedeuten hat. Datenblatt: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTUSB%25202046B%2523tex.pdf;SID=11TohRc38AAAIAAELyJ@8e809b092831bcc92db1004f8e258264c Meine Frage ist offensichtlich, bitte keine Antowrten mit: "Kauf dir doch ein fertigen USB HUB für 3,95€"
Hast du das PDF nur verlinkt oder auch mal gelesen? Da ist doch alles wunderbar erklärt. Self-powered: Der IC und die angeschlossenen Geräte hängen an einem zusätzlichen Netzteil (max. 500mA je Ausgang) Bus-powered: Alles wird aus den 5V vom Eingangs-USB versorgt (max. 100mA je Ausgang) Ganged: Wenn ein Port zu viel zieht werden alle abgeschaltet Individual: Wenn ein Port zu viel zieht wird nur er abgeschaltet. Wenn du schon ein Netzteil eingeplant hast, dann auf jeden Fall self-powered, ansonsten würde für deine Anforderungen auch bus-powerd reichen. Induvidual power management ist natürlich die bessere Wahl wenn irgendwas dran hängen kann was möglicherweise mehr als die erlaubten 100/500mA zieht. Und dass da überhaupt ganged power management im Datenblatt erwähnt wird wenn sowieso der selbe Chip zur Stromüberwachung verwendet wird macht ja eigentlich keinen Sinn. Wenn das nur ein Bastelprojekt ist und du sicher sein kannst, dass nichts angesteckt wird, das mehr zieht als erlaubt dann könntest du das power management vermutlich auch weglassen.
Doch hab ich aber manchmal stehe ich auf dem Schlauch :-S Dank dir das hat mir schon weiter geholfen, danke dir hdd.
