Timer problem
Gast #2544183
ich habe mich etwas umgeschaut, aber keine richtige lösung zu meinem
problem gefunden ...
Schilderung:
Ich habe auf meinem Atemga z.B ein programm, dass nach 10 sekunden eine
z.B. LED anmacht ... nach weiteren 50 sekunden wieder ausschaltet
Doch wenn jetzt ein Taster gedrückt wird, soll die LED schlagartig
ausgehen.
Bei mir passiert folgendes:
LED geht nach 10 sekunden an
nach 50 sekunden wieder aus
Wenn aber der schalter während einer solchen Zeitschleife gedrückt wird,
passiert nichts
Beispielcode
Do
Waitms 10000
Portd.1 = 1
Waits 50
Portd.1 = 0
If Pind.2 = 1 then
Portd.1 = 0
Ich denke das liegt daran, dass es wie eine "Liste" gelesen wird, und
somit das ganze an den waitms befehlen die Zeit stehen bleibt
Wie kann ich das ganze umgehen?
Gast #2544187
Pseudocode:
loop
  led aus
  10s warten
  led an
  loop mit i=0 ... 5000
    10ms warten ( oder einen anderen kurzen Zeitraum )
    wenn Taste gedrückt loop abbrechen
    i um eins erhöhen
  loop end
loop end
wäre eine Möglichkeit
Gast #2544194
Hmm,
da muss ich mir mal ein paar gedanken dazu machen,
da ich ca. 15 min lange Ports zufällig an/aus machen muss
Wollte ein immer gleiches ablaufmuster benutzen, und die zeiten mit
einer rnd variable verändern ...
Kann ich eine solange zeitspanne überhaupt mit einem uC lösen?
Das ganze sollte mit so einer schleife funktionieren, aber muss mir das
ganze noch genauer durch den kopf gehen lassen :)
Bin für weitere vorschläge offen
Gast #2544201
Na gut, dann die schönere Variante:
Ein Timer, z.B. Timer1 der jede Sekunde einen Interrupt generiert.
In der ISR setzt er ein Flag ( secFlag ) auf 1, um zu signalisieren,
dass mal wieder eine Sekunde um ist
volatile uint8_t secFlag = 0;
int main()
  uint8_t currentSec = 0;
  while(1)
    if(secFlag == 1)
      // Jede Sekunde wird dieser Teil 1 Mal ausgeführt
      secFlag = 0;
    // Hier kann nebenbei noch anderes passieren
  return 0;
