ich denke dass ich einfach irgendwas übersehe, aber ich suche jetzt
schon ein paar Stunden und finde den Fehler nicht darum möcht ich gern
jemand Außenstehenden um Hilfe fragen.
Folgendes Problem:
Unten geposteter Code soll irgendwann mal ein Bootloader werden,
momentan versuche ich einfach eine Echoschleife für die USART zu machen
(als Test).
Wenn ich jetzt die Funktion init_uart aufrufe mittels rcall wird diese
ausgeführt und dann springt der PC irgendwohin im Speicher bis der
Prozessor dann wieder resettet und von vorn anfängt. Verhalten konnte
mit AVR Sim und alternativ JTAGICE direkt am Prozessor beobachtet
werden. Schreibe ich die richtige Rücksprungadresse manuell beim
Debuggen in den Speicher, auf den der Stackpointer zeigt, läuft das
Programm tadellos (auch Interruptabarbeitung etc. funktioniert).
Stackpointer hat beim Programmstart den Wert 0x0000 und wenn dann zwei
weggezählt (wg. 2 Byte PC am Stack ablegen, siehe AVR-ISM rcall) werden
kommt natürlich ein Überlauf (dann zeigt er auf 0x0ffe) - das ist das
einzige was mir derzeit komisch erscheint?
1 | /*
2 | * assBootloader.asm
3 | *
4 | * Created: 28.01.2012 19:52:00
5 | * Author: tbergmueller
6 | */
7 |
8 | .include "m32def.inc"
9 |
10 | .def mp=R16
11 | .equ INT_TAB_LENGTH=100 ; Länge der Interrupttabelle (für Tests mal lang genug...)
12 | .equ APP_STARTADDR=0 ; Start der Applikation, 0 wegen Debugmöglichkeit, später dann 0x03f00
13 | .equ BOOTLOADER_STARTADDR=APP_STARTADDR+INT_TAB_LENGTH ; start der Eigentlichen Bootloadersoftware
14 |
15 |
16 | .cseg
17 |
18 | .org APP_STARTADDR
19 | rjmp main ; reset handler
20 | .org URXCaddr+APP_STARTADDR
21 | rjmp recByte ; RXC Handler
22 |
23 |
24 |
25 | ;.org BOOTLOADER_STARTADDR
26 |
27 | main: ;call Move_interrupts
28 | rcall init_uart
29 |
30 | ; Testweise 8 LED an Port einschalten
31 | ldi mp, 0xff
32 | out DDRA, mp
33 | ldi mp, 0
34 | out PORTA, mp
35 |
36 | loop: rjmp loop ; endlosschleife
37 | jmp 0 ; start normal (später für Bootloader)
38 |
39 |
40 |
41 | ; ################### FUNCTIONS
42 | init_uart: ldi mp, 0x98 ; load registers
43 | out UCSRB, mp ; RXIE enabled, RXEN, TXEN test
44 | ldi mp, 103 ; load ubrrl
45 | out UBRRL, mp
46 | sei
47 | ret
48 |
49 | ; Interrupthandler RXC
50 | recByte: in mp, UDR
51 | call USART_Transmit
52 |
53 | reti
54 |
55 | ; Senden via USART
56 | USART_Transmit:
57 | sbis UCSRA,UDRE
58 | rjmp USART_Transmit
59 |
60 | out UDR,mp
61 | ret
62 |
63 | ; Interrupts in den Bootloaderbereich verschieben
64 | Move_interrupts:
65 | ; Enable change of interrupt vectors
66 | ldi mp, (1<<IVCE)
67 | out GICR, mp
68 | ; Move interrupts to boot Flash section
69 | ldi mp, (1<<IVSEL)
70 | out GICR, mp
71 | ret
Vielen Dank schonmal für die Hilfe und ich mir ist der vermutlich extrem
dumme Fehler jetzt schon peinlich...
Thomas
