hallo, bin zu blöd dieses oben genannte Ensemble zum spielen zu bekommen: TinyTrak4 kann laut Beschreibung nur mit seriellen Mäusen umgehen. Aber ich habe schon eine gute BT Maus, warum soll die im Schrank verschimmeln. Da es doch Bluetooth Module to Serial/TTL gibt, dachte ich diese 3 doch noch zusammen bringen zu können. Die momentane Situation ist, das das Modul brav die Daten der Maus empfängt und zB. an Visual GPS an den Rechner über ein Serial to USB Kabel weitergeben kann. Das funktioniert also. Wenn ich also TH-F7, TT4 und BT zusammenstecke, tut alles so als ob es funktioniert, das heisst, der Sender tastet im eingestellten Zeitintervall, aber ich bekomme keine Datenmodulation, sprich TT4 behälts für sich und tastet nur die PTT. Im Kontroll RX höre ich nur den Träger kein "zirpen" wie Packet Radio üblich. Nun gibt es 2 Möglichkeiten, entweder im TT4 Config Menü ist noch etwas miss konfiguriert, oder an die Übergabe der GPS Daten an TT4 klappt nicht. Natürlich habe ich mir diverse Config Menüs angeschaut, aber ich stecke fest. Klaus
moin, die BT Anbindung hat geklappt, hatte die falsche Baudeinstellung im TT4 Alpha Config eingestellt. Heisst also TT4 und BT GPS Mäuse können mit Hilfe dieses BT 2 RS232 Moduls (Ebay, China, ca.19$, no Tax) verwendet werden. Gruß Klaus
