IC am besten "ausschalten"
OP #2547661
Hallo
Ich möchte eine Schaltung entwickeln, die möglichst wenig Strom
verbraucht. Diese besteht aus einem Avr und einem pcf8577 als
Lcd-Treiber. Zum Ausschalten soll jedoch nicht einfach der Strom per
Schalter gekappt werden - der Avr soll den Stromverbrauch einfach auf
das Minimum reduzieren. Das Problem ist jetzt der pcf8577, da dessen
Stromverbrauch deutlich größer als die des Avrs und der Selbstentladung
der Batterie ist.
Kann man einfach alle GND-Pins des pcf8577 an einem Avr-Pin anschließen
und diese zum Stromsparen auf Vcc legen? Den Vcc-Pin auf GND legen, geht
wahrscheinlich nicht, da sonst die internen Schutzdioden den Strom von
den I2C-Pullups leiten.
#2547677
@  Samuel K. (sam1994)
Nö, mittels P-Kanal MOSFET VDD abschalten. GND schalten geht bei solchen
Sachen oft schief.
Die I2C Pull-Ups kannst du auch mit abschalten.
Falk
Persönliche Seite #2547731
Schlechte Idee.
> Den Vcc-Pin auf GND legen, geht wahrscheinlich nicht, da sonst die
> internen Schutzdioden den Strom von den I2C-Pullups leiten.
Er möchte vermutlich externe PullUps verwenden.
Die externen PullUps verbindest du einfach mit der (geschalteten)
Versorgungsspannung des PCF8577.
