Hallo, da ein Projekt aus Zeitmangel nicht zustande kam, habe ich hier noch eine Reihe WS2801 und WS2803 rumliegen. Wer Interesse hat möge mir einfach eine Mail an karlauer@web.de schicken.
Bei dem TLC5947 werden alle Ausgänge durch BLANK vor dem Latchen (XLAT) abgeschaltet. Es ist also dunkel, wenn neue Daten übernommen werden. Wie ist das bei dem WS2803? Der hat ja nur Clk und SDI. Flackern die LEDs, während neue Daten reingeschoben werden? Gibt es während des Einspielens neuer Werte eine Veränderung in der Helligkeit der angesteuerten LEDs?
Hallo, nach meiner Erfahrung ist der WS2803 sehr einfach anzusteuern und macht deutlich weniger Probleme als die TLCs. Dafür haben die WS2803 nur 18 Kanäle und nur 256 Stufen. Vorteilhaft finde ich, dass der WS2803 nur 2 Datenleitungen benötigt. Der Nachteil ist allerdings, dass neue PWM-Werte nur mit 500us Verzögerung übernommen werden, was die Refreshrate senkt. Ein weiterer Vorteil der WS2803er ist, dass sowohl ein Data- als auch ein Clock-Ausgang für den nächsten WS2803 oder WS2801 bereitgestellt werden, damit wird pro Chip das Signal regeneriert.
Nachtrag: Ich konnte keine Veränderung während der Übertragung feststellen, allerdings ist die ja bei ein paar MHz sehr schnell und möglicherweise habe ich das übersehen.
Beim WS2801/3 werden wohl die neuen Werte übernommen, wenn sich CLK länger als 500us nicht ändert. Die Werte werden in einem Latch zwischengespeichert. @Karlauer: Wie teuer sind die WS2803 pro Stück? Gruß, SIGINT
Hallo, Den WS2801 biete ich für 1-9 0,40 € pro Stück 10-49 0,35 € pro Stück ab 50 0,30 € pro Stück Den WS2803 biete ich für 1-10 1,20 € pro Stück 11-20 1,00 € pro Stück ab 21 0,90 € pro Stück zzgl. 1,45€ Porto. im Polsterumschlag. Von den WS2801 habe ich ca. 400-500, von den WS2803 ca. 80-100
@karlauer: Die Preise sind OK... hab aber eine intersanntere Alternative für mich gefunden: DycoLED Gruß, SIGINT
@Sinint: Ja, die DycoLED scheint nicht schlecht zu sein. Für mich ist es ein Nachteil, dass nur 5-bit pro Farbe zur Verfügung stehen, was zumindest bei Farbübergängen manchmal etwas wenig ist.
Hätte mal ne Frage zu den WS2803 kann man mit den 2803 durch ein NPN Transistor auch mehrere Leds betreiben, den der WS2803 hat ja leider kein POL Pin wie der 2801er. Hatte gedacht das man einfach das Signal in der software intervertieren kann so das an den ausgängen dann 5 volt ausgegeben werden können um an einen IRLZ34N das gate zu steuern oder geht das nicht ?
Ich habe noch ein paar WS2801 und WS2803 ICs, den WS2801 biete ich für 1-9 0,40 € pro Stück 10-49 0,35 € pro Stück ab 50 0,30 € pro Stück Den WS2803 biete ich für 1-9 1,20 € pro Stück 10-19 1,00 € pro Stück ab 20 0,90 € pro Stück zzgl. 1,45€ Porto. im Polsterumschlag. Von den WS2801 habe ich ca. 200-300, von den WS2803 ca. 50-70 Falls Interesse besteht Mail an karlauer@web.de
Hey, ich wär vielleicht an paar ws2803s interessiert... ich hab mir mal 5 stk für n projekt gekauft (als DIP), aber habs komischerweise bis jetzt nicht geschafft die zum laufen zu bringen. Ich hab jetzt auch alles ausprobiert, meine Schaltung stimmt auf jeden fall, den code habe ich so simpel gemacht, dass er 1000%ig funktioniert (eh nur n testcode)... Ich mach des ganze über einen "teensy" (ca arduino) mit arduino ide.... Hat hier vielleicht noch jemand ne idee woran des bei mir liegen könnte / bzw n link wo jemand den ws2803 als Tutorial beschaltet und programmiert?! ansonsten würde ich vielleicht gerne paar von dir kaufen, und die dann halt mit nem sop-dip-adapter auf meine platine machen...?!! lg & danke
