Hallo zusammen, hat jemand (Langzeit-)Erfahrungen mit diesen Potis? http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=88243 Die letzten Potis von Reichelt habe ich ~2003 gekauft, und die kratzen inzwischen (gelegentliche Betätigung), und der mechanische Drehwiderstand variiert extrem. Leider braucht meine Schaltung (außer den Standardwerten 10k/100k lin/log) 2k2 log und 1k lin jeweils als Stereo-Ausführung, da ist die Auswahl sehr dünn (die Schaltung anzupassen ist in diesem Fall nicht sinnvoll, und Stufenschalter mit Einzelwiderständen sind zu groß und teuer). Falls die o. g. Omeg-Potis nicht viel taugen, bin ich auch an beschaffbaren Alternativen (<= 7€) interessiert, Achsdurchmesser und Print/Lötöse ist erstmal egal. viele Grüße, Tom
Verschoben durch Admin
Qualitativ sind die Potis naja... Sie funktionieren prinzipiell und haben auch ein gedämpftes Drehgefühl, jedoch kommt es öfters vor, dass die Kunststoffachsen verzogen sind, was bei einer kurzen Achslänge vielleicht nicht auffällt, ist bei Ausnutzung der vollen Achslänge schon sehr unschön. Der Kunstoff ist sehr weich, was ihn einerseits zwar gut bearbeiten lässt, aber mechanisch nicht ausreicht, wenn ein vielleicht nicht zu leichter Alu-Knopf an der 50mm-Achse hängt. Das fühlt sich dann alles wie Butter an. Die elektrischen Parameter sind in Ordnung. Auch der Gleichlauf bei den Tandem-Potis war sehr gut! Viele Grüße! Sven
Hallo Sven, danke für die Erfahrungswerte. Das wacklige Plastikgefühl wollte ich vermeiden, weil große schwere Knöpfe geplant sind. Inzwischen habe ich bei Conrad Potis von Alphastat gefunden (450029 - 62), die deutlich vertrauenerweckender aussehen und preislich OK wären; ich werde mal beide Typen besorgen und vergleichen. Die 2k2 log müsste ich durch 10k lin mit Parallelwiderstand am Schleifer ersetzen, was in dem Fall funktionieren sollte. viele Grüße, Tom
Kann ich nur empfehlen. Diese Potis wurden früher von Preh hergestellt. http://www.alphastat.de/products/alpha/alpha.html
Ich habe die Erfahrung gemacht, bei Audioanwendungen, sollte man lieber 3 € mehr ausgeben, und sollte man die hier holen http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/RK27112-LOG50K/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B254;GROUPID=3136;ARTICLE=73834;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893
