Hallo, ich bin auf der suche nach folgenden Bauteieln: SUPERTEX SR037, oder SR036 http://www.efco.ch/Ie/E/News/sro3.htm Oder VB409SP von ST MicroElectronics 5V @ 80mA, oder LM2595T-5.0 Alle läden, die ich kenne habe ich durchgeschaut, nichts gefunden. Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit 5 oder 3,3 Volt aus dem Stromnetzt zubekommen? Die Schaltung muss klein sein, und nur 20 bis 50 mA liefern können. Ich habe auch keine Ahnung was die oben genannten Bauteile kosten könnten. Ich werde vermutlich mindestens 10 brauchen.
www.mouser.com Ich habe von ihnen schon was bestellt. Alles ist gut gelaufen. Das Porto war 12$. Man muss aber dem Postboten Zoll zahlen. Fuer 35 EUR Wert musste ich um 7 EURO noch abgeben. Der Versnad dauerte 2 Wochen.
Danke, für die Antwort. ich wollte noch fragen welche Erfahrung hast du mit diesen IC's gemacht. Sind die gut?
Warum machst du das nicht konventionell? Also Brückengleichrichter, 220nF-X2-Kondensator mit 3 in Reihe geschalteter 390Kohm parallel zum KOndensator (aus Sicherheitsgründen, um den KOndensator bei Nichtbetrieb zu entladen und 3 in Serie wegen der hohen Spannung), dann noch 220Ohm/2W in Serie (um den Kurzschlußstrom bei entladenem Kondensator zu begrenzen) und das ganze dann noch an eine sagen wir 8Volt Z-diode und Siebelko 100 bis 220 uF 16V. Die Spannung an der Z-Diode kannst du nach belieben mit einem (Low-Drop) Spannungsregel stabilisieren. 50mA bekommst du so immer raus. NUR ACHTUNG ES LIEGEN LEBENSGEFÄHRLICHE SPANNUNGEN AN. AUCH DIE NIEDRIGE AUSGANGSSPANNUNG IST NICHT ISOLIERT UND DAMIT ALLE DAMIT VERSORGETN TEILE LEBENSGEFÄHRLICH. Das gilt aber auch für die von dir gewünschen ICs also ausser den etwas größeren Abmessungen kein weiterer Nachteil. ciao Remo
