Hallo, ich habe eine Frage zu folgender Schaltung. http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/7805_10A.gif Angenommen ich habe am Eingang 12V anliegen und der Spannungsregler regelt auf 5V runter. R3 ud R4 sind so gewählt, dass die Transisoren Q1 und Q2 durchsteuern. Nun habe ich die 12V vom Eingang am Kollektor von Q2 anliegen und 5 V am Emitter von Q2. Wo fällt den die Differenz ab? Die Schaltung isst ja dazu gedacht, dass ich am Ausgang ein Bauteil mit 5V und einem höheren Strom als der Spannungsregler kann, betreiben kann. Oder muss die Differenzspannung von Einagng und Ausgang die Betriebsspannung von meinem Bauteil sein, so dass ich das Bauteil an den Ausgang in Reihe mit Q2 schalten muss? Danke, Patrick
Warum nimmst du keinen Schaltregler, wenn du höhere Ströme brauchst? Oder isses ne Messanwendung?
>Nun habe ich die 12V vom Eingang am Kollektor von Q2 anliegen und 5 V am >Emitter von Q2. Wo fällt den die Differenz ab? Wie hoch ist denn nun die Spannung zwischen Emitter und Kollektor? Und wie hoch war noch mal die Differenzspannung?
> Wo fällt den die Differenz ab? Versteh' ich nicht. Am Transistor, wo sonst ? > Die Schaltung isst ja dazu gedacht, dass ich am Ausgang ein Bauteil mit > 5V und einem höheren Strom als der Spannungsregler kann, betreiben kann. Ja. Unter Verlust von Übertemperaturschutz, SOA-Schutz und wenn ich deine Schaltung richtig verstanden habe auch ohne jeglichen Kurzschlusschutz. Die Originalschaltung, die wenigstens den Kurzschlussschutz aufrecht erhält, ist nämlich etwas anders: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf (High Output Current, Short Circuit Protected) All diese Schaltungen haben den Nachteil, daß der Spannungsregler nun nicht mehr nur 2.5V für sich braucht, sondern bis 4.5V, und diese hohe Spannung natürlich gerade bei grossen Strömen zu viel Hitze führt.
