Guten Abend, ich will über ein Solarpanel und einen Schaltregler LM2596HVS einige Akkus laden. Nun gibt es im Schaltplan ja eine Ausführung zum hier wohl notwendigen Undervoltage Lockout. Leider habe ich da ein Verständnisproblem - wenn das Panel "unbelastet" ist läuft doch die Spannung hoch und der Regler schaltet sich ein, die tatsächliche Energie (nicht der Strom) reicht aber nicht wirklich aus um großartige Ladevorgänge zu ermöglichen und der Regler macht gleich wieder dicht. Er würde also dauerhaft ein- und ausschalten ohne tatsächliche Arbeit zu verrichten. Ist das so richtig und stellt ein Problem dar oder habe ich einen tierischen Denkfehler?
Ja, so ist es, der Regler wird dann ein- und ausschalten. Wie schnell, das hängt vom Leistungsbedarf und von der Kapazität ab, die parallel zur Solarzelle ist. Die Frage ist eben, ob das stört (oder vielleicht auf Dauer sogar was zerstört wird), bzw. ob die Energieausnutzung darunter leidet. Prinzipiell ist es vorteilhaft, so ein Verhalten zu unterbinden. Man kann die Eingangsspannung z.B. als Sollwert für die Strombegrenzung verwenden, dann kommt bei weniger Eingangsspannung weniger Strom und die Quelle wird nicht überlastet. Ein guter Abgleich ist da wichtig, damit das funktioniert und trotzdem nicht schwingt. Grüße, Peter
Man kann ja davon ausgehen, dass die Solarzelle in erster Linie eine "Konstant-"Stromquelle darstellt, richtig?
> Ist das so richtig und stellt ein Problem dar > oder habe ich einen tierischen Denkfehler? Du hast das Problem bei Solarzellen und Step Up Schaltrglern richtig verstanden. Ein grösserer Elko am Eingang macht wenigstens die Ein- Ausschaltphasen länger. Richtig nützlich ist aber nur MPP maximum power point tracking: SM3320, LT3652, BQ25504, SPV1040
Hallo MaWin, es geht hier aber eigentlich um einen StepDown- Wandler. ;-)
