Hallo liebe Freunde der anonymen Altium Benutzer, ist es möglich unter einem Schaltplan verschiedene PCB - Layout anzulegen und zu pflegen ? Danke im Voraus
Ja. sicher mach ich auch oft. Das bedeutet dann, dass man nicht gesetzte Tracks hat, die ueber die PCB Grenzen hinweg. Ich hab dann alls PCBs in einem einzigen pcb-File, was auch praktisch fuer deren Fertigung ist. Mehrere pcb Files unter einem Projekt ist keine gute Idee, das System fragt dann jeweils welcher upzudaten ist ...
Danke für die schnelle Antwort. Es würde mir helfen, wenn ich konkrete Angaben zur Umsetztung hätte. Werden mehrere PCBs angelegt, wenn ja wie diferenziere ich die in AD ? Danke im Voraus
Vom einen Schema her generiert man ein pcb file. Anstelle von
verbundenen wires geht man dort ueber Stecker und dergleichen. Die
einzelnen Leiterplatten unterscheidet man mit einem graphischen Rand
dazwischen. Die Netze werden mit Netlabels gematcht, oder auch nicht.
Im einen pcb kann man erst mit den keepout layer tracks einzelne
Leiterplatten abgrenzen. Am Schluss bleiben moeglicherweise unverbundene
Netze uebrig, wenn die denn im Schema den gleichen Namen tragen.
Fuer die Fabrikation kann man die einzelnen Leiterplatten buendig
anordnen. Das AD differenziert gar nichts. Es sieht nur die Netzliste,
und was sie bedeutet ist eigentlich deine Sache.
Jetzt merke ich das wir uns missverstanden haben. Die Anfrage von den PMs lautet, dass ein Schaltplan zu mehrerern in der Funktion gleichen Platinen führt. Diese aber z.B. andere Abmessungen haben, oder die Bauteile andere Positionen. Aber auf jeder PCB ist der komplette Schaltlan vorhanden. Gruß
Ja. Das ist noch einfacher. Einfach pro Leiterplatte ein pcb-file anlegen. Dann muss man nur bei der Schematic -> PCB Synchronisation angeben, mit welchem pcb man synchronisieren will. Die Bauteile sind dann aber immer identisch.
