Hallo, Aus der Schulzeit weiß ich noch, dass bei idealen Spulen der Strom um 90° nacheilt und bei Kondensatoren um 90°C vor. Beim passiven PFC werden doch Kondensatoren parallel geschalten? Wie funktioniert das aber bei so nem PFC IC ? Die Blindleistung schwingt ja hin und her, also hat das IC doch quasi keine Möglichkeit den zu erkennen? Gruß Martin
>Beim passiven PFC werden doch Kondensatoren parallel geschalten? Blindleistungskompensation, ja verbesser auch den PF. Bei PFC in Netzteilen ist der Verzerrte Strom das Problem, genauer dass er nur kurz fließt (kleiner Stromflußwinkel). Eine große Drossel in Serie verbessert dies, mit vielen Nachteilen. >Die Blindleistung schwingt ja hin und her, also hat das IC doch quasi >keine Möglichkeit den zu erkennen? Doch, das IC misst die Spannung und misst den Strom. Und regelt den Drosselstrom eines meist Boostkonverters so, dass dieser Sinusfoermig und in Phase mit der Spannung ist. Dabei gibts unzaehlige Regelmethoden, Topologien. Ein vorgschaltetes EMI Filter kann die Phase wieder drehen, was jedoch durch etwas Regelaufwand kompensiert werden kann. Komplexere PFCs koennen induktiv und kapazitiv im Netz erscheinen und somit Blindleistung kompensieren. ALso Induktive Lasten und kapazitive vorgeschaltete Filter, X Cap etc. Sieh dir doch ein Datenblatt eiens ICs an, erklaert eigentlich alles. Hier ein CCM PFC IC: http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN6982.pdf Und hier ein typischer fuer kleinste Leistunen, mit gerade diskuntinuierlichem Strom: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6027.pdf MFG
>Das IC FAN6982 hat nen PFC Output Peak von 0,5A. Das reicht also nur für >kleinere Netzteile Das ist nur der Maximalstrom des Pins. Das IC selbst sorgt ohnehin nur fuer die Regelung. Es sind aber auch einige Leistungsbauteile notwendig, ganz grob Brueckengleichrichter,Foilienkondsator,Mosfet, Speicherdrossel, schnelle Diode, Kondensator(zb Elko), uvm. Diese Teile begrenzen die Leistung, der IC selbst kann auch viele kW regeln. Aber fuer dich als Anfaenger waere ein IC wie der FAN7530(BCM PFC) einfacher. In dem Appnote hier http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6027.pdf steht alles was du zum Berechnen braucht. MFG
