Also ich will LGM7420PFLC-X LCDs bestellen ... nur ich muss mindestens 5 zusammenbekommen! Ich komm an welche für 32 dran aber nur, wenn ich 5 zusammenbekomme immoment hab ich 3 sicher, und einer ist noch unentschlossen. Die LCDs sind NEU (eigendlich klaro, wenn man sie bestellt ... wollts hier nur noch ma hinschreiben) und OHNE Inverter für die Hintergrundbeleuchtung ! Ein guter Inverter kostet 17,50 pro stück die man dimmen kann(per PWM, oder mit Poti) und mit 5V pegel ein und aus schalten kann
Hast du näherere Infos zu dem Display oder einen Link zu einem Datenblatt?
ich hab erst mal nen schreibfehler gemacht: das LCD heißs LMG7420PLFC-X !! http://www.msc-ge.com/download/displays/dabla_allg/lmg7420plfc-x.pdf da ist das datenblatt! wenn du bei www.msc.de nach dem LCD suchst, bekommst du 3 einträge! Dann nimmst du den ersten link und die seite durchsuchst du mit dem browser nach dem LCD dann kommst du auf eine seite, wo du auch daten blatt zum controller (t6963c) und zu dem Inverter findest! http://www.msc-ge.com/download/displays/dabla_inv/invc191.pdf und das ist das Datenblatt zum Inverter PS: ich kanna auch an billig Inverter für 2-4 drankommen ... aber ich brauch mindestens 5 LCDs und 5 Gute Inverter
