Hallo, ich versuche gerade den I2C Code von https://ethernut.svn.sourceforge.net/svnroot/ethernut/branches/devnut_m3n auch auf die L1/F2/F4 Devices zu erweitern. Auf einem Selbstbauboard kann ich auch schon eine "Scan" auf dem I2C Bus fahren und bekommen ein Acknowledge von den vorhandenen Bausteinen. SCL Frequenz ist 10 kHz. Mache ich das mit dem Discoveryboard auf dem I2C1 (SDA = PD9, SCL = PB6), so kann ich zwar mit dem Logikanalysator die I2C Adressen und den Takt sehen, aber der CS43L22 antwortet auf keiner Adresse, auch nicht am Logikanaysator. Zuvor habe ich auf PD4 ein Low als Reset an den CS43L22 gegeben und dann waehrend des ganzen Scans auf Eins gehalten. Kennt sich jemand mit dem CS43L22 aus? Gibt es bei dem Baustein noch mehr zu beachten.
Das kommt daher, dass der CS43L22 nicht "enabled" ist. AUDIO_RST ( PD4 ) = HIGH setzen hilft.
