Signalpegel von 12.13V über PWM Ausgang mit nachgeschaltetem Tiefpass
OP #2550833
Hi.
Für die Dimmung einer LED möchte ich das Poti einer bestehenden
Treiberplatine entfernen. Der Pegel des Potis ist über externe
Widerstände vorgegeben. Das untere Potential liegt bei 12V das obere
Potential bei 13V. Ich würde das ganze gerne über einen PWM Ausgang
eines PICs machen. Der entsprechende PWM Ausgang ist mit einem
nachgeschalteten Tiefpass ausgestattet, so dass sich auch Näherungsweise
eine Gleichspannung ergibt.
Ich bin jettz nur am überlegen was die elegangteste Lösung ist, auf
diese Pegel zu kommen. Mir persönlich sind zwei Varianten eingefallen.
1) Ich Teile die Gleichspannung über einen einfachen Spannungsteiler und
betreibe hinterher Pegeladdition über Widerstände. Wahrscheinlich die
einfachste Variante, allerdings sehr unschön in meinen Augen.
2) Ich nehme einen DAC der entsprechende Pegel als Referenz nimmt.
=> Problem: ich kenne nicht passendes.
Wenn jemand entweder einen passenden, einfach anzusteuernden Chip für
Variante 2) kennt, würde ich das Versuchen. Vorraussetzung der Chip ist
schnell zu beschaffen (bitte keine Exoten, die ich irgendwoher mit
6Wochen Lieferzeit bekomme). Alternativ würde ich mich über sinnvolle
andere Lösungsansätze freuen.
Besten Dank und mfg
Marco
Gast #2551262
Willst du 12...13 V mit PWM liefern?
Da PICs wohl auch mit 5 V laufen, bekommt man mit
PWM irgendeine (mittlere) Spannung von 0...5 V.
Wozu Spannungsteiler?
Man könnte sich (mittlere) 4,00...4,33 V per PWM
erzeugen und muss sie mit einem OpAmp 3-fach
verstärken, um 12...13 V zu erhalten.
OP #2551806
hi.
besten Dank für die vielen tips.
Ich glaube ich werde mich für die Variante mit Transistor und
anschließendem Tiefpass entscheiden, auch wenn mich die Variante mit dem
7812 interessieren würde.
könntest du mir dazu mal bitte einen Schaltplan hochladen, weil
irgendwie versteh ich das mit dem Transisotr und der Diode nicht, was
das mit dem 7812 zutun hat.
(Firma: matzetronics) #2552041
Ich probiers mal mit ASCII Grafik:
+16Volt     -----------           +12V od.+13V
O-----------|  7812   |---------------O
           I|         |O
              GND|
            -----o
   BSS170  |    \ / Si Diode
 PWM     |--     |
 o-------|       |
           |    \ / Ge Diode oder Schottky
GND        |     |
-----------o-----o--------------------
Die beiden Dioden sollen zusammen mögl. genau 1 Volt Durchlassspannung
haben. Ein High am Gate des FET überbrückt sie und gibt am Ausgang des
7812 12 Volt aus. Ein Low sperrt den FET und setzt damit den Bezugspunkt
des 7812 um 1 Volt nach oben = 13 Volt Ausgang.
Eine ähnliche Schaltung mit LM317 findet man oft in Sat-Receivern zum
Umschalten der 13/18 Volt LNB Speisung. Weggelassen habe ich die
unvermeidlichen Abblock-Cs für den 7812, die direkt am Regler bleiben.
