Hallo, ich wollte mal Fragen, ob es mit einem MCP2515 möglich ist, die Geschwindigkeit des CAN-Bus zu erkennen? Als CAN-Reciver benutze ich einen MCP2551. Viele Grüße Julian
>ich wollte mal Fragen, ob es mit einem MCP2515 möglich ist, die >Geschwindigkeit des CAN-Bus zu erkennen? Naja, indirekt kann man das schon machen. Wenn die Baudrate nicht passt klappt die Arbitrierung nicht und es gibt haufenweise Errors;)
Also geht es nur "unsauber"... aber gut... bei einem Modul einmal beim starten dürfte es ja nicht all zu tragisch sein... das sollte CAN doch abkönnen^^
Listenmodus ist schon gut, um Errorframes zu vermeiden. Aber dem MCP2515 fehlen die Fehlerbits im Errorflagregister für Stuff, Frame und Biterror. Die würden extrem helfen beim Autobauding. Also Autobauding beim MCP2515 wird schwer werden. Trotzdem Viel Erfolg.
Ich hab das ganze jetzt anders gelöst: Da ich CAN über RJ45 verbinde und ein Adernpaar frei hatte übertrage ich darüber einfach die Baud-Rate mittels RS485. Das funktioniert problemlos.
Die hab ich fest vorgegeben ;) Da hier quasi eh nur monoton die zentral vorgegebene Geschwindigkeit des CAN übermittelt wird ist diese ja total unkritisch. Ich hab daher einfach 9600 für RS485 gewählt. Da ich alle AVRs mit 16 Mhz betreibe ist auch der Baudraten-Fehler überall gleich. Funzt einwandfrei also :D
@ Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Und ist der größe Käse allerzeiten. Ein RS485 Bus zur Übermittlung einer
Baudrate für CAN. Mann O Mann!
Und was soll das bringen? Warum stellst du nicht einfach fest eine
Baudreate ein und gut? So komplex und variabel ist dein CAN-Aufbau dor
sowieso nicht.
MFG
Falk
Doch... weil ich damit Boards ansteuere, die RGB LEDs ansteuern... und diese sind teils weit verstreut. Das ganze soll so schnell aber auch stabil wie möglich laufen. Und so kann ich dann langsam die CAN-Datenrate bis zu maximum hochtasten ;)
