Das ML605 bietet unter anderem 2 verschiedene Clocks. Einmal single-ended 66MHz mit der ich bisher gearbeitet habe und noch 200MHz differential. Was muss ich mit dem N und P Input-Pin der Clock machen, damit ich ein Clock-signal erhalte welches ich in meinem Design verwenden kann?
Nimm einen IBUFGDS http://www.scribd.com/doc/48214926/60/IBUFGDS
1 | LVDS_CLOCK : IBUFGDS |
2 | port map ( O => internertakt, |
3 | I => lvdstakt_p, |
4 | IB => lvdstakt_n |
5 | );
Ein kleines Anhängsel: Wenn ich den so gewonnenen internen Takt an mehreren Stellen verwenden möchte, ist es dann besser ,ihn parallel an 2 MCMs zu hängen oder zunächst in eine hinein und dann in die nächste zu routen? Für langsame Takte habe ich beides schon benutzt, aber mich würde interessieren, wie es mit einer so schnellen Clock läuft? - gerade im Bezug auf skew? Was ist sinnvoller?
Parallel geht erst mal gar nicht. Wenn dann musst du zwei DCM/MCM hintereinander schalten.
