Hallo liebe Elektronik-bastler ;-) Ich bin Auszubildender und bearbeite zurzeit ein Projekt in dem es um eine µC-Steuerung mit dem ATMega88 geht. Nun meine Frage: Ich arbeite mit dem AVR Studio 5 und als Progarammierinterface dem JTAGICE3. Nur leider bekomme ich die verbindung zwischen Controller und PC nicht hin. Im Fenster AVR Programming kann ich Interface und Controller Wählen (Also ATMega88 und ISP; Tool ist ja klar ist der JTAGICE3). Spannung auslesen funktioniert (ca.4,9V) nur er liest die Device ID nicht. Fehlermeldung: " Timestamp: 2012-02-16 15:01:34.631 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 0 Programming session setup failed: TCF command: Device:startSession failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 " Auf meiner Platine habe ich eine 6polige Stiftleiste für den Stecker des ICE3's Stiftleiste von oben aus gesehen: oben links pin 18 MISO; Oben rechts *5V; mitte links pin 19 SCK; mitte rechts pin 17 MOSI; unten links pin1 reset; und unten rechts GND Hat jmd eine Idee woran es liegen könnte (Spannungsversorgungen an den Kontakten hab ich überprüft und für richtig empfunden) Danke schonmal im vorraus.
Hallo Nochmal. Ich hab meinen Fehler gefunden. Da war wohl ein simpeler Pull-Down Widerstand zuviel. Jetzt klappt es anstandslos ;-)
