Frage zu uC Speicher Typen, Ausführung von code
OP #2552290
als Hobby habe ich in den letzten Monaten mit einem Arduino, FEZ Panda
(ARM 7 von NXP, .Net Micro Framework) und anderen uC basierten Boards
gespielt.
Ich bin jetzt an einem Punkt an dem die standard .Net Microframework
Klassen nicht das tun was ich möchte bzw weniger als der Prozessor kann
bereitstellen. Zb unterstützt der im NXP ARM7 Prozessor eingebaute
"Timer Peripheral" weitaus mehr Funktionen als man über .Net
Microframework ansteuern kann. Ich lese also derzeit ARM Manuals,
Manuals des Prozessoren, usw
Dabei ist mir immer noch nicht verständlich wie bei einem uC Code
ausgeführt wird:
1)
Zum einen gibt es die uC mit nur internem SRAM und Flash. Flash ist
meistens grösser als RAM. In Foren Beiträgen las ich dass der Code
direkt aus Flash ausgeführt wird. Stimmt das? Kann ein uC direkt aus
Flash Code ausführen? Oder ist damit nur gemeint, dass wann auch immer
neuer Code ausgeführt werden muss dass sich auf Flash befindet, ein
kleiner Teil in SRAM nachgeladen wird um anschliessend ausgeführt zu
werden?
Sprich bei einem solchen Prozessor wird ständig aus Flash in SRAM
nachgeladen?
2)
Zum anderen gibt es uC mit externen SDRAM und Flash (oder NAND oder
oder). Bei den Board die ich bisher gesehen habe, war meisten mehr SDRAM
als Flash vorhanden. Die Flash Anbindung kann über verschiedenste Wege
ausgeführt werden, SPI oder EBI, etc. Je nach dem wie die Anbindung
gemacht wird, ist jedoch zu erwarten dass diese sehr viel langsamer ist
als bei einem uC mit integriertem Flash. Was macht man in solch einem
Fall? Nach reset den gesamten Flash Inhalt (oder so viel wie möglich) in
SDRAM kopieren damit möglichst selten, am bester gar nicht, aus Flash
nachgeladen werden muss?
3)
Kann Code direkt aus SDRAM ausgeführt werden, oder muss hier auch erst
von SDRAM zum internen SRAM kopiert werden?
Zu diesen Fragen konnte ich bisher keine Erklärung für Dummyes finden im
Web finden.
Kennt jemand ein Link zu dem Thema? Ein Buch?
Grüsse
mark
Persönliche Seite #2552349
1) Ja, der µC führt den Code direkt aus dem Flash aus.
Bei µCs mit sehr hoher Taktfrequenz (>> 50 MHz) allerdings ist das Flash
dafür zu langsam, und dort wird daher üblicherweise im RAM gearbeitet -
was natürlich ausreichend großes RAM voraussetzt. Das aber passiert
nicht automatisch, sondern muss vom Programm selbst erledigt werden.
2) Diese Konstruktion (ext. Flash per SPI) dient in der Tat dazu,
Programme aus dem Flash ins RAM zu kopieren. Ein direktes Abarbeiten aus
dem Flash ist hier nicht möglich.
3) Wenn der µC einen SDRAM-Controller hat, dann verhält sich SDRAM
weitestgehend so wie das interne SRAM. "Weitestgehend", da es i.d.R.
langsamer ist und daher mit Waitstates angesteuert wird. Das interne
SRAM hingegen kann mit vollem Prozessortakt betrieben werden, und
deswegen werden geschwindigkeitsrelevante Teile durchaus auch bei so
einer Konstellation aus dem SRAM ausgeführt.
Die Punkte 2 und 3 aber sind nur für größere µCs mit Taktfrequenzen >>
50 MHz relevant.
Auf größeren ARMen (wie ARM9 oder Cortex-M4) also ja, auf kleinen ARMen
(ARM7-TDMI oder Cortex-M0) oder kleineren Architekturen wie AVR, MSP430,
MSC-51 hingegen nicht.
Gast #2553037
Hi, die Zugriffsarten auf den Speicher, sei es nun Flash, embedded oder
extern, sowie RAM und SDRAM hängen typischerweise NICHT von der
Prozessorarchitektur sondern vielmehr von der Implementierung des
Herstellers ab. Der Prozessor greift im wesentlichen auf eine Adresse zu
und erwartet dort ausführbaren Programmkode oder Daten. Ob diese im RAM,
Flash oder sonstwas stehen, ist dem Prozessor in diesem Moment "egal".
Grundsätzlich will der Prozessor, im wesentlichen auch unabhängig von
der Architektur, auf wahlfreienzugriffsspeicher ( random access memory )
zugreifen. Dies bedeutet im ersten Ansatz nur, dass der Speicher nicht
seriell organisiert ist, wie Beispielsweise NAND-Flash oder Speicher der
über eine serielle Schnittstelle angeschlossen ist. Deshalb kann,
pauschal gesagt, ein Prozessor nicht direkt Programm aus NAND-Flash
ausführen, sondern muß dieses erst in einen geeigneten Speicher, z.B.
SRAM oder SDRAM kopieren. Und ja, es gibt Ausnahmen. Aus genannten
Gründen biete sich an, einen bestimmten µC aussuchen und dort die Arten
des Speicherzugriffs zu studieren.
