Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Push Pull Converter / Trafo
von Greenhorn (Gast)
ich habe hier einen ungeregelten Push Pull Converter von 3,3V auf 15V.
Der von mir verwendet Trafo mit einem Verhältnis von 14/14 zu 28 läuft
auch recht gut.
Nun ist mir aufgefallen, dass wenn die Induktivität der Primärspule
kleiner wird, dass der Eingangsstrom auch kleiner wird, was mich erstmal
erfreut. Aber warum ist dass so? Meine Rechnungen sagen eigentlich ein
genau inverses Verhalten auf.
Der Transformator geht nicht in Sättigung.
Lpri=0,7mH
Lse=11,2mH
Vielen Dank.
von Fralla (Gast)
>kleiner wird
Das bedeuted die primäre Windungszahl sinkt. Damit das
Übersetzungsverhältnis gleich bleibt muss natürlich die Sekundäre auch
sinken. Weniger windungen bedeuted Sättigungsgefahr, aber das passeirt
ja nicht, gemäß deiner Aussage.
Bei einem Flußwandler Trafo hat die Induktivität der Primärspule nichts
mit dem Laststrom zu tun (der wird nur übersetzt). Änderst du die
Induktivität steigt nur der Magnetisierungsstrom an (bei einem
Sinnvollen Trafo ist dieser deutlich kleiner als der Lasstrom). Du hast
die Induktivität um den Faktor 16 gesenkt (was 1/4 der Winsungszahl ist)
und damit den Magnetiserungsstrom auch um diesen Faktor erhöht (wenn f
und Uin gleich bleibt).
Wie hast du gemessen, dass der Strom kleiner wird? Wieviel kleiner?
Gleiche Last?
der Strom sinkt eingangsseitig mit niedriger Induktivität von knapp 2mA
auf ca. 1,3mA.
Gleiche Last.
von Fralla (Gast)
Wie wird die Induktivität reduziert?
@ Fralla:
von 0,7mH auf 0,3mH primärseitig
 L=0,7mH und I=1,98mA
 L=0,3mH I=1,3mA
ich habe jetzt mit einer LC Brücke beide Transformatoren nachgemessen.
L1:       0,3mH    vi=90°
L2:        0,7mH   vi=72°
Ist das vielleicht ein Grund?
