Hallo, hab mir nu auch so ein USBasp-Ding gekauft, allerdings bisher ohne Erfolg... Hab mir khazama AVR 1.7.0 dazu runtergeladen Aber immer dieselbe Fehlermeldung.. Error Setting USBASP ISP Clock... Ich klicke auf ok und die LED leuchtet einmal kurz rot error: programm enable: target doesn't answer. 1 signatur stimmt nicht 0x000000 usw... Treiber hab ich installiert, wird auch von Rechner erkannt. Hab das AVR-Board von Pollin, mit Comport lief das Ding immer einwandfrei und Pinbelegung hab ich schon im Schaltplan nachgeschaut, die stimmt so wie ich das sehe... Hat zufällig jemand Rat, was ich falsch mache?
also target don't answer bekomme ich immer wenn der MIkrocontroller nicht eingebaut ist. D.h das board geht aber in irgendeiner form geht der Mikrocontroller nicht. Mein Vorschlag : schreib dir ein GANZ simpley testprogram indem du nur eine LED blinken lässt. kompiliere es mit AVR und brenne es auf den mikrocontroller. (du musst natürlich vprher den entsprechenden mikrocontroller im avrstudio einstellen). und setzte die fusebits auf default. Du darfst natürlic keinen exterenen takt verwenden da dürfte es gehen
Auf diesem billigen Scheissdreck gibt es wohl einen
Jumper mit dem man die ISP Clock runter setzen kann.
Vermutlich steht das auch irgendwo in der Doku oder
auf der Webseite von dem Teil.
Richtig, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich habe mit USBasp keinerlei Probleme. Ist eigentlich ganz einfach.
kann jemand die lösung mal bitte posten? ich hänge an der gleichen stelle.
