Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32, 7segment-Anzeige, Portproblem
von Holger S. (capa)
Die folgenden 4 Ausgänge scheinen nicht zu funktionieren:
PC5 (TDI)
PC4 (TDO)
PC3 (TMS)
PC2 (TCK)
Ich hab ein programm geschrieben was auf einer 7segment anzeige zahlen
darstellen soll (ohne bcd zu 7segment-decoder), nur leider scheinen
diese 4 Ausgänge nicht zu funktionieren, die anderen 4 schalten genau so
wie ich das will.
Der aufbau ist wie folgt:
-------- -> 4x 74HC513an an Port C -> 4x 7segment anzeigen
-Atmega-
-------- -> die 4 Enable-ports von den 74hc513an
Also ein bus aus 4x 74hc513an  an deren ausgänge je 1x 7Segment-Anzeige
hängt, der bus hängt an Port C.
Die 4 Enable pins des Latches liegen an Port A (0-3).
Diese Funktionieren einwandfrei und die 4 oben nicht aufgezählten
ausgänge vom Port C sind auch in ordnung.
Richtig angeschlosssen ist meiner meinung nach alles insofern die
datenblätter stimmen, kann sich also eigentlich nur noch um ein problem
des avr handeln.
Mein aktueller testcode (noch nichtmal hochgeladen, da gerade erst
umgeschrieben ^^)
Ich hoffe nur ich hab da nix vergessen :)
 * AVRAssembler2.asm
 *  Created: 02.02.2012 22:22:24
 *   Author: Capa
.include "m32def.inc"
.def temp     = r16
.def zahl     = r17
.def display     = r18
.def temp1     = r19
.def temp2     = r20
.def temp3     = r21
.equ segment_ddr         = ddrc
.equ segment_port        = portc
.equ latch_ddr     = ddra
.equ latch_port     = porta
.cseg
24
.org 0
25
    rjmp reset
26
27
reset:
28
  // Stackpointer init //
29
    ldi temp, low(ramend)
30
    out spl, temp
31
    ldi temp, high(ramend)
32
    out sph, temp
33
34
35
  // Ausgänge einstellen //
36
    ldi temp, 0xFF
37
    out segment_ddr, temp
38
    ldi temp, 0xFF
39
    out latch_ddr, temp
40
41
42
endlos:
43
44
  ldi display, 0b11111111
45
  out latch_port, display
46
  ldi zahl, 0b11000000     // Zahl 0
47
    out segment_port, zahl
48
  ldi display, 0b11110000
49
50
  call delay
51
52
53
54
  ldi zahl, 0b11111001     // Zahl 1
55
56
57
58
  call delay
59
60
61
62
  ldi zahl, 0b10100100     // Zahl 2
63
64
65
66
  call delay
67
68
69
70
  ldi zahl, 0b10110000     // Zahl 3
71
72
73
74
  call delay
75
76
77
78
  ldi zahl, 0b10011001     // Zahl 4
79
80
81
82
  call delay
83
84
85
86
  ldi zahl, 0b10010010     // Zahl 5
87
88
89
90
  call delay
91
92
93
94
  ldi zahl, 0b10000011     // Zahl 6
95
96
97
98
  call delay
99
100
101
102
  ldi zahl, 0b11111000     // Zahl 7
103
104
105
106
  call delay
107
108
109
110
  ldi zahl, 0b10000000     // Zahl 8
111
112
113
114
  call delay
115
116
117
118
  ldi zahl, 0b10011000     // Zahl 9
119
120
121
122
  call delay
123
124
        rjmp endlos
125
126
delay:
127
    ldi temp1, 0xFF
128
    ldi temp2, 0xFF
129
    ldi temp3, 20
130
delay_2:
131
    dec temp1
132
    brne delay_2
133
    dec temp2
134
    brne delay_2
135
    dec temp3
136
    brne delay_2
137
    ret
Wüsste jemand woran das liegen könnte ?
von Der chaot (Gast)
also ich würde messen ob die überhaupt als ausgänge geschaltet sind.
http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf
und dann schau mal auf seite 5 was bei portc steht.
vll könnte es daran liegen
von Michael U. (amiga)
PortC, Mega32 -> JTAG ist aktiv, per Fusebit abschalten...
Gruß aus Berlin
Michael
ok werd das gerade mal testen habs gerade deaktiviert :)
natürlich unter beachtung der sicherheitshinweise die ich mehrfach hier
gelesen hab ^^ erst aktuellen stand runterladen jtagen deaktiviert und
wieder hochgeladen.
:D jetz funktoniert alles super, danke :D
hab vorher mehrfach schaltung/code kontrolliert und gemessen und bin
fast verzweifelt :/ und das obwohl es sone einfache lösung dafür gibt
hust
