Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR nur programmierbar wenn Reset gedrückt
von mr.burns (Gast)
ich habe ein Atmel Evaluation-Board 2.01 auf dem ein Attiny2312 steckt.
Ich kann den nur auslesen / programmieren, wenn ich dabei die
Reset-Taste des Boards gedrückt halte. Wenn ich die Reset-Taste nicht
drücke erscheint (z.B. beim lesen der Device ID):
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  0
Programming session setup failed: TCF command: Device:startSession
failed:  Code:1 ,Service: ,Message from peer:Failed to enter programming
mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00
Habe das auch mit anderen Attiny2313 und Atmega32 probiert, immer
dasselbe Problem.
Habe außerdem die ISP Frequenz unterhalb 1/4 Clock gesetzt, Target
Voltage ist auch OK.
Woran liegt das?
Danke für jede Info!
von Gelöscht (kami89)
Unterbruch in der Reset-Leitung vom Programmer zum Mikrocontroller?
Messbar mit einem DSO/Multimeter/LED direkt am RESET-Pin.
mfg
EDIT: ...oder defektes Programmiergerät...
