Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bascom: Pulsein Library ändern
von Thomas B.D. (Gast)
mit Verwendung des Befehls Pulsein unter Bascom bleibt das Programm eine
gewisse Zeit stehen, bis es entweder einen Puls detektiert hat oder ein
Timeout entsteht. Nun möchte ich gerne diesen Befehl in der Library
anpassen, so dass der Timeout sehr viel früher entsteht. Z.B. schon nach
max. 200ms. Die momentane Zeit ist einfach zu lang für meinen
Programmablauf.
Ich habe mir die mcs.lib angeschaut, jedoch sind meine Assembler
Kenntnisse nicht sehr weitreichend. Könnte mir jemand sagen, was ich
anpassen muss, um die Zeit variieren zu können? Vielen Dank!
von Sauger (Gast)
Moin,
Bau dir deine eigene Flankenerkennung. Vorgefertigte Bibliotheken zu
ändern ist immer eine schlechte Idee. Du verlierst deine Änderungen
spätestens mit dem nächsten Update oder fängst dir Probleme mit
Bibliotheksfunktionen ein, die vom Original abhängig sind.
darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Das Problem ist, dass ich alle Timer (Atmega32) schon verwendet habe...
Hättest du eine Idee / Denkanstoss, wie ich es ähnlich wie Pulsein
realieren könnte, ohne einen Timer zu verwenden?
von Karl (Gast)
Wie Sauger schreibt. Z.b. so.
Bitwait PinX.X , Set
Start Timer0
Bitwait PinX.X , Reset
Stop Timer0
Signaltime = Tcnt0
Tcnt0=0
von Karl (Gast)
oh, zu spät gelesen.
von Karl (Gast)
Du könntest aber zwischen den beiden Bitwait-Befehlen irgendeinen Zähler
einbauen und dann den Zähler auswerten.
X = X + 1
if X = irgendetwas ....
Bitwait ist meines Wissens nach doch noch "schlimmer". Denn hier gibt es
gar keinen Timeout oder? Und gerade der zu hohe Timeout ist ja mein
Problem...
von Karl (Gast)
Oh ja, mein Fehler. Hatte Deinen Beitrag nur kurz überflogen. So bleibt
das Programm im Zweifelsfall stehen.
Zeiten ändert man in BASCOM Libs oft mit "GENUS". Schau Dir mal diesen
Beitrag an, da wird mit PULSIN und GENUS "gespielt":
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=57
