Hallo, in der Schule haben wir ein kleines Projekt. Wir sollen einen PLL entwerfen. Zur Lösung reicht ein vereinfachtes Blockschaltbild angeben. Und soweit wie nötig spezifizieren. Jetzt detaillierter: Aufgabe: PLL-Synthesizer für den Oszillator eines FM-Rundfunkempfängers soll entworfen werden. Empfangsfrequenz: 87,5 ....108 MHz Zwischenfrequenz: 10,7 MHz N=200 und die restlichen Angaben wie Frequenzschritte etc... Verfügbare Bauelemente: -Digitale Teiler f_max=20 MHz -umschaltbare Vorteiler f_max=500 MHz -VCO mit Abstimmbereich 90 ... 130 MHz -und halt der Referenzoszillator Lösung zum Entwurf: Teiler N_1 = 1964 Teiler N_2 = 2374 Fangbereich f_a= N * Schrittweite Der Entwurf ist für mich damit beendet (in meiner Abgabeversion habe ich das als Blockschaltbild) Jetzt will der Lehrer dass ich noch die Phasenrauscheigenschaften untersuche! Beachten soll ich dabei, dass sich das Phasenrauschen mit der Abstimmung durch die Teilfaktoren ändert.(Analyse für niedrigste und höchste Frequenz ist ausreichend!) Wichtig: Wir haben die Phasenrauschdiagramme von VCO, Teiler, Referenzoszi mit dazubekommen! Meine bisherige Lösung: 20log(N1) = 65 dB Verbesserung. bei f_u 20log(N2) = 67 dB Verbesserung. bei f_o und jetzt? was mach ich jetzt mit meinen gegebenen Rauschdiagrammen? hoffentlich weiß jemand bescheid.
Hallo Christian, lade dir mal das Programm Adisimpll von Analog Devices herunter und spiel ein bissel damit herum. Ist recht lehrreich. Im Prinzip ist das so, daß ein frei laufender Oszillator von sich aus - durch diverse Einflüsse verursacht - eben Frequenz- und Phasenrauschen aufweist. Nun kann eine PLL dieses verbessern, verschlimmern oder "verschlimmbessern", je nachdem, wie die Regelbandbreite und das Frequenzverhalten des Phasenregelkreises im konkreten Falle ist. Deshalb ist es - als Faustregel - am besten, die Frequenz des Phasenvergleiches so hoch wie möglich zu wählen. Das bringt zumeist das beste Verhalten beim Ausregeln von Störungen und amit das geringste Phasenrauschen. Bei reinen Integer-Teilern ist dies gleich der Kanalbreite, also wenn der Phasenvergleich bei 50 kHz stattfindet, dann ist der Abstand zwischen 2 Einstellungen (der Kanalabstand) eben auch 50 kHz. Besser wird es mit sog. fraktionalen PLL's, wo man einen Kanalabstand kleiner als die Vergleichsfrequenz hinbekommt. W.S.
