Ich hab mal wieder ein Problem mit der USB-LUFA Bib. Vor einiger Zeit lief die Software auf dem Mega32u2 ohne Probleme. Windows erkannte den Controller, ich konnte den Seriellen Port öffnen und Daten senden und empfangen. Aufgrund von einem Lötfehler auf der Adapterplatine zwischen RESET und dem TX Pin, der aber erst jetzt mit dem neuen Grund-Board aufviel (vorher waren die Pins einfach offen und RS232 brauchte ich nie auf dem 32u2) hab ich den IC ausgelötet und neu eingelötet, um die Brücke die unter dem IC war weg zu bekommen. Ausgelötet wurde mit Heißluft und eingelötet mit dem normalen Lötkolben. Als ich dann heute nochmal die USB-Software aufgespielt hab (die von damals her gesehen nicht geändert wurde) erkannte Windows den Controller nichtmehr und sagte "Unknown Device". Ich hab dann nochmal den µC getauscht, im verdacht auf einen Defekt, aber das brachte auch nicht die Lösung. Auch das Ursprungs-Beispiel aus der USB-LUFA Bibliothek zeigte keine Wirkung. Weder mit 8Mhz, 16Mhz, 3,3V oder 5V brachte die Lösung. Auch mein altes Entwicklungs-Board habe ich ausgetestet, selber Fehler. Die Verbindungen USB -> µC sind alle ok, da sind auch keinerlei löt-brücken drin. Weiß hier noch einer Rat, was ich noch probieren/austesten könnte? Oder woran es liegen kann? Langsam verzweifel ich an dem USB kram. Wollte mir eigentlich den extra USB Controller sparen (wie hieß der noch gleich?), aber wenn das so weiter geht investier ich die paar € in den IC und ein größeres Gehäuse. Also nochmal zusammengefasst: -Controller: Mega32U2 -Spannung: 3,3V oder 5V -Takt: 8Mhz oder 16Mhz -AVR ISP MK II -AVR Studio 5 -Windwos Meldung "Unkown Device" -Damals lauffähige Software nicht geändert -Hardware unverändert (außer aus/einlöten) Danke schonmal!
Niemand ne Idee? dann werd ich wohl nen FT232RL kaufen, hab keine lust mehr mich mit dem USB mist rumzuprügeln :/
