Ich habe in der Vergangenheit ein paar Projekte mit dem MSP430-P149 von Olimex realisiert und habe noch hier einen rumfliegen. Habe mir überlegt mir einen Midi Controller zu bauen. Dafür müsste ich ja den TX Pin freilegen. Schematics: http://www.olimex.com/dev/images/msp430-pxxx-sch.gif Produktseite: http://www.olimex.com/dev/msp-p169.html Der Tx liegt ja auf 3.4 ist dieser dann auch mit dem Pin verbunden? Kann man die P3Sel so setzen das der TX Ausgang gleichzeitig an Pin3.4 vom Stecker liegt? Habe leider kein Ozziloskop um es auszuprobieren. Mfg Robin
Was ist für Dich "der Pin"? UTXD0 und URXD0 sind mit dem RS232-Pegelwandler verbunden, den solltest Du entfernen und durch die MIDI-übliche Optokoppler-Stromschleifenschaltung ersetzen. > Kann man die P3Sel so setzen das der TX Ausgang gleichzeitig > an Pin3.4 vom Stecker liegt Welcher Stecker? Was heißt "gleichzeitig"? Bei aktivierter UART und entsprechend eingestelltem P3SEL liegen TxD und RxD an den Pins 32 und 33 des 'F149 an. Und die sind wiederum mit dem Pegelwandler verbunden, wie ich oben schon schrieb.
