Hallo, habe hier im prinzip ne simple Frage: Also, habe einen Akku, +6V. Wird in einem Modellflugzeug eingebaut. Ich will mir im Prinzip eigentlich nur 2 relevante Punkte anzeigen lassen. Nämlich wann die Akkuspannung in Orndung ist, also bei so ungefähr 5,7-6,2V. und dann wenns kritisch wird, bei 5,2V ungefähr. Ich habe nur die Spannung vom Akku zur Verfügung (keine extra). Mir gehts darum, dass so billig wie nur geht zu machen ;) hab mir gedacht, dass ich das über 2 leds einfach mache. ne gelbe und ne grüne. + --------------------- | | | | | | | | | | | | | | --- --- \ / \ / --- --- | | | | - -------------------- In diesem Prinzip würde die gelbe Led ja natürlich immer leuchten, macht mir ja nix. mir gehts ja eig nur rein darum, dass die grüne fast bis gar nicht mehr bei 5,2v leuchten soll. nur hab ich das problem beim vorwiderstand berechnen, dass: 6,2V - 2,2V (von der LED) / 10mA = 400Ohm => LED leuchtet schön hell wenn ich jetzt aber angenommen 5,2V nur mehr habe: 5,2V - 2,2V / 400Ohm = 7,5mA => LED leuchtet eigentlich noch immer zu hell. habe mir schon gedanken drüber gemacht. ich will ehrlich gesagt nicht den lm3914 verwenden, weil ich die schaltung so 10mal oder was brauche und das sind dann ja schon über 20€. will ich aber nicht. ohne den wären das ein, zwei euro. wie mach ich das am besten? danke im voraus
> Mir gehts darum, dass so billig wie nur geht zu machen ;) > wie mach ich das am besten? + | grün +-|>|-+ | | 32k 1k2 | | +---TL431 | | 25k | | | Masse + | gelb +-1k2-+-|>|-+ | | | 27k | | | | | +---TL431 | | | | 25k | | | | | Masse
