Hallo, ich möchte gerne die tCream Ebene aus zwei verschiedenen Projekten nebeneinander auf eine gemeinsame Schablone setzen. Geht das mit Eagle, wenn ja, wie? Grüße Stefan
mach ein drittes projekt in das du die beiden mit cut/paste einfuegst und dann kannste tcream wusgeben f. den Schablonenhersteller, viel erfolg! falls noch fragen dann melde dich vlG Charly
Boards zusammen in eine BRD-Datei kopieren (Cut & Paste) und alle Layer bis auf tCream ausblenden?
So, habe nur tCream sichtbar gemacht, ich kann aber nichts auswählen, somit auch kein CUT benutzen?
mit "disp all" alles einschalten, dann kannste das gesamte Layout mit Group auswaehlen und dann mit Cut in die Zwischenablage die tcream alleine kannste nitt selektieren, da sie zu den Bauteilen gehoeren viel erfolg! vlG Charly ps. event. meckert eagle wg. netzklassen oder so, einfach bestaetigen, das iss f. tcream egal
ah, ok, jetzt gehts, Danke! Wenn ich noch Bohrungen in die Schablone haben möchte, muss ich das vermutlich mit "circle" machen? "hole" geht ja automatisch auf den hole-Layer...
also i hab sie mit Wire gemacht, raster auf 0.05mm und dann kannste mit entspechender Breite ein "Langloch" platzieren das in eine richtung 0.05mm groesser ist, das merkt aber keiner im wahren leben............ vlG Charly
