Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2x Pollin RFM Funk Evaluationsboard mit RFM12 - Problem
von veit (Gast)
Hallo Leute,
es ist ja schon viel geschrieben worden über die RFM Funkmodule. Voll
motiviert habe ich mir 2 Funk Evaluationsboards bei Pollin gekauft, dazu
den ATMEGA32 und die 886MHz RFM12 Module.
Ich habe dann Code von Benedikt aus dem Forum hier verwendet und wollte
beim Empfang eines Zeichens eine LED umschalten. Leider passiert das
nicht. Beim Debuggen (mit JTAG) liefert die Funktion rf12_rxdata immer
nur 255 als Wert.
Mir macht die Initialisierung der Module etwas sorgen, da der
Beispielcode für 433MHz ist. Auch die Taktfrequenz vom µC. Habe alle
möglichen Kombinationen ausprobiert, interner Quartz, extern (16MHz),
RFM12 mit 433 und 868 konfiguriert ...
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
- ich seh den Wald vor Bäumen nicht, könnte mal wer in meinen Code
kucken?
- Hardwaredefekt oder verlötet ... Tipps wie ich das erkennen kann?
An Messtechnik ist leider wenig vorhanden...
Danke schonmal
von veit (Gast)
AAAARGH ich hab den Wald erkannt ....
die ports haben nicht gepasst für den atmega32.
hatte einen bascom code probiert, da hatten die ports gepasst.
sdo auf 6, cs auf 4 (=nsel), sck auf 7 und sdi auf 5, und schon kommt
der gesendete text an.
schande über mein haupt. aber ich lass den post mal hier drinnen,
vielleicht hatte ja wer ähnlich so ein problem. das blinken der led´s
funktioniert prima, da sieht man schön das es läuft.
