Hallo, ich suche eine Anleitung, bzw. Schaltplan wie ich ein HF-Signal von einem 75 Ohm Koaxialkabel auf Twisted Pair mit 100 Ohm übertragen kann. Schlagt mich jetzt bitte nicht. Ich habe eines von diesen HomePNA / HomeCNA-Adapterpäärchen gekauft und muss nun das Ausgangssignal eines HCNA-Senders (auch Empfänger) über eine 2-draht-Leitung zum anderen HCNA-Empfänger / Sender bekommen. Es gibt einen teuren Adapter von devolo, nennt sich devolo f-rj45 adapter: http://www.devolo.de/business/35_dlan-accessories-f-rj45-adapter_produktvorstellung_1.html Das Ding scheint nichts weiter als ein einfacher Balun zu sein. Allderdings habe ich keine Ahnung was ich dafür brauche und in welcher Größe, Güte oder Länge :-) Löten stellt für mich kein Problem dar und mein Plan ist es, das ganze in so ein kleines Plastikgehäuse von Conrad oder reichelt für 2-3 Euro zu packen. Ich bin über jede Hilfestellung dankbar! Gruß Sven!
man könnte Trafos von MiniCircuits nehmen (75 auf 50 Ohm, T1.5-1T a 4,50 Thaler) und damit lege artis im TP zwei parallelgschaltete 100-Ω-Paare speisen. Da der PNA-Kram aber ein Spektrum von i.A. 2...30 MHz belegt, könntest du genausogut den Trafo umdrehen (das ωM reicht für 2 MHz dicke) und damit von 75 auf ca. 93 Ohm ein Paar speisen; das bisschen Fehlanpassung stört nicht.
Hallo Günter, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe nicht ganz verstanden, was du geschrieben hast. Also ich möchte ja eine Impedanzanpassung von 75 Ohm auf 100 Ohm realisieren. Der Frequenzbereich liegt bei 2-28 MHz, so steht es zumindestens auf der Verpackung. Kann ich mit einem einfach Trafo dasselbe erreichen? Ich verstehe bisher nur noch Bahnhof. Sorry, wenn ich etwas anstrengend bin, aber ich löte sonst nur so einfach Sachen wie Widerstände, ein paar Relais usw.
nun, der Trafo hat 4 Beine und ist galvanisch getrennt, geht von 100 kHz bis 300 MHz. Datenblatt findet man z.B. im Online-Shop vom Funkelamateuer. Primär hat er 50, sekundär 75 Ohm Impedanz. Bei 2 MHz reicht aber seine Koppleinduktivität locker, dass du mit 75 Ohm aus deinem PNA primär reingehst und sekundär (mit den daraus transformierten 93 Ohm an ein 100-Ohm-CAT-Paar gehst. Am anderen Ende wieder zurcük im umgekehrter Richtung. -- habe leider gerade keinen Schaltungseditor zur Hand, der .png erzeugt
Vielen Dank. Ich finde dieses Bauteil nur in keinem Online-Shop, ausser auf minicurcuits.com Und der Versand ist ja nicht gerade günstig aus dem Ausland.
http://www.box73.de/catalog/pdf/T1.5-1-X65.pdf?osCsid=6vdjvi4q9u63fhra3slbaimrm5 das ist der Online-Shop der Zeitschrift FUNKAMATEUER HTH
Kann ich nicht einfach diese hübschen Dinger nehmen und einfach einen bnc-female to iec adapter nehmen? http://www.ebay.de/itm/2-St-CCTV-BNC-Video-Balun-Baluns-f-Uberwachungskamera-/250768528389?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item3a62f81405 Diese Balune wandeln die Impedanz ja auch von 74 Ohm auf 100 Ohm.
Datenblatt: EIGENSCHAFTEN 1 Kanal passiver Video Balun Anschluss Male BNC Abmessungen 55 x 18 x 17 mm VideoFormat NTSC PAL SECAM Imedance 75 OHM Meine Kristallkugel habe ich heute morgen blöderweise in die Wartung gegeben. Probier's aus, bei dem Preis... 2 MHz werden die bestimmt übertragen, ob 28 Mc weiß man nicht (SECAM endet höher als PAL, die Franzosen hatten 8 MHz Kanalabstand). Andererseits vertragen die PNAs ja auch Leitungs-Dämpfung. Versuch mach kluch.
